查看: 3782|回复: 9
海尔R410开机掉电
发表于 2013-7-23 21:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海尔R410亮机1分钟后掉电。去掉U3芯片后还是不变,换CPU故障不变。求高手指点!
发表于 2013-7-23 21:51:52 | 只看该作者
开机时风扇狂转哦
发表于 2013-7-23 21:53:46 | 只看该作者
发表于 2013-7-23 22:15:09 | 只看该作者
你描述太简单 上电多少 是否能亮机
发表于 2013-7-23 23:25:39 | 只看该作者
可以亮机的,就是亮机1分钟就掉电了,掉电后有待机,但不能触发,必须要拔掉电才能触发哦。
发表于 2013-7-24 15:24:38 | 只看该作者
修好没呢  是不是显卡问题呢换一个试试。
发表于 2013-7-24 15:25:11 | 只看该作者
修好了记得分享下哦
发表于 2013-7-28 17:32:04 | 只看该作者
这应该是个通病,不知哪位大师解决了,请赐教,我手上现在也有一台一样的问题点
发表于 2013-8-3 19:56:29 | 只看该作者
我现在已来了一台故障一样的.刷过BIOS,拆了U3(温控)都是一个样
发表于 2020-3-28 21:13:57 | 只看该作者
是不是显卡问题,我之前修过g4进系统一会掉电,修显卡好了
