查看: 1526|回复: 3
主板开机没有反应
发表于 2013-7-23 19:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板开机完全没有反应,那个大大知道先查那个元件啊
发表于 2013-7-23 20:10:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查开机电路和保护电路,先打主板阻值,再用烧鸡大法看有无短路
发表于 2013-7-23 22:13:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查待机电路电压是否正常(如果不正常就换电源),待机正常后查开机触发电路.
发表于 2013-7-24 08:37:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷bios看看
