查看: 3966|回复: 21
这个元件烧了,有谁见过?长得跟晶振一样,G字母打头的
发表于 2013-7-23 15:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
左边他兄弟跟他长得一模一样,烧成这样了还有救么?这个元件的外围4个脚是DCBATOUT,中间的输出连接上面的貌似晶振的元件,我个人感觉是上下管,不过从来没见过这样的上下管. 联想V460上的
发表于 2013-7-23 15:28:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是MOS管。。可以用普通的MOS管代替。。。两边的4个脚是连在一起的
中间一边两个脚连一起的就是MOS管3个脚连一起的那边   一个脚的是MOS管控制级
发表于 2013-7-23 15:44:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
IRF6721 6721 IRF6725 6725 分上下管,联想V460 通病。这个管子很不好换,我没换成功过,
发表于 2013-7-23 15:48:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可以用小八脚的MOS替换,找到G、D、S连接即可!
发表于 2013-7-23 15:57:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-7-23 16:01:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
把电源IC拆下,如果不短就应该是了!
发表于 2013-7-23 16:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都一样,换了个样子,照修
发表于 2013-7-23 16:24:34 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
穿了件马甲你就不认识了?
发表于 2013-7-23 16:41:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那是一个特殊的MOS管
发表于 2013-7-23 17:22:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
淘宝上有卖
发表于 2013-7-23 17:25:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
对可以TB一下,上面有卖。
发表于 2013-7-23 17:41:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有些小东西真的不好找
发表于 2013-7-23 17:42:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-7-23 17:45:11 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
轩尼诗VSOP 发表于 2013-7-23 16:24
穿了件马甲你就不认识了?
哈哈哈哈哈,精辟!
发表于 2013-7-23 18:01:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个好焊  买新的换上去之前最好挂上锡, 把焊盘弄大点,  这样中间不会空焊, 也就不会烧掉了。 V460通病, 上管烧掉。淘宝有卖滴。不贵。
发表于 2013-7-23 19:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
通病小龟壳场馆?这个烧了一般供电芯片也要换的
发表于 2013-7-23 21:01:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这是cpu供电的mos管,供电ic也凶多吉少
发表于 2013-7-23 21:46:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个东西容易坏 T420  就坏这玩意
发表于 2013-7-23 22:12:49 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
现在的电子产品价格是便宜了,速度是快了,但是死的也快了,旧的不去新的不来,14楼朋友的图片很直观,很好!
发表于 2013-7-23 22:33:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
中间一边两个脚连一起的就是MOS管3个脚 ...
他板子上只有4个脚啊 ·。。你换上双mos管怎么卡位啊?
