查看: 4632|回复: 14
苹果电脑安装Win7系统
发表于 2013-7-23 15:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、准备:
U盘一个、启动盘制作工具——U盘启动盘制作工具、WIN7Ghost镜像文件(注:这里使用的Ghost镜像文件,请大家最好不要下载原版XP系统,因为原版Win7系统的安装方法与这里的有所不同,若你想安装原版系统,可以在我们的官网上找到相关教程。)
二、步骤:
1.使用U盘启动盘制作工具将U盘制作成启动U盘。
2.将U盘插上电脑,重启电脑,由于苹果笔记本没有Bios设置,想用U盘启动通常插入U盘,电脑启动时长按“optin键”,便会进入一个开机启动选项界面,如图:
3.使用方向键选择右边的“U盘启动”,按回车键进入,如图:
4.直接就能进入U盘启动选项界面,可以根据自己的需求选择对应的选项,这里选择【3】,进入winpe启动界面。(windowspe系统启动过程会根据电脑配置的不同启动时间也会有所不同,一般启动时间再1-5分钟不等!)
5.进入WINPE后,找到刚才准备好的原版Win7镜像文件,利用ImDisk将其加载成虚拟磁盘,如图:
6.请记住加载后的虚拟磁盘盘符,这里为F,之后点击确定按钮
7.将镜像文件加载成虚拟磁盘后,利用“windows通用安装器”找到刚才的install.wim文件进行安装
选择系统安装目录,之后分别单击左侧的两个按钮,注意此过程可能会提示你格式化所选分区,单击“是”即可
单击“安装系统”按钮,开始安装系统。
初步安装完成后,会弹出一个提示要求重启电脑,单击“确定”,然后手动重启电脑,注意这里可能需要几分钟,请耐性等待
8.点击“开始安装”按钮,进行系统安装
9.勾选“我接受许可条款”,单击“下一步”按钮
10.选择“自定义”安装
11.选择系统安装路径
12.将事先准备好的密钥输入,点击“下一步”
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
黄鑫船 + 6 神马都是浮云
发表于 2013-7-23 15:12:46 | 只看该作者 �
重点就在选择启动啊。
其他好像和PC没啥区别啊
发表于 2013-7-24 09:50:27 | 只看该作者 �
iname 发表于 2013-7-23 15:12
重点就在选择启动啊。
其他好像和PC没啥区别啊
哦  U盘  PE  有关
发表于 2013-7-24 22:01:04 | 只看该作者 �
苹果如果想使用双系统建议安装BOOTCAMP软件,这样不会破坏原来的苹果系统
发表于 2013-7-25 14:54:02 | 只看该作者 �
嗯嗯 谢谢提醒
发表于 2013-7-25 16:39:52 | 只看该作者 �
U盘直接可以从U盘启动吗
发表于 2013-7-25 17:43:11 | 只看该作者 �
图有点乱,重新编辑一下看起来没那么费力。
发表于 2013-7-25 19:17:22 | 只看该作者 �
好像 听别人说应该是要进原系统分区的吧
发表于 2013-7-25 23:43:07 | 只看该作者 �
要确定是否基于intel芯片cpu
发表于 2013-7-27 12:15:03 | 只看该作者 �
郴州拓康 发表于 2013-7-25 16:39
U盘直接可以从U盘启动吗
先要将U盘制作成启动盘就可以直接用U盘启动了
发表于 2013-7-27 12:16:24 | 只看该作者 �
谢谢你的意见
发表于 2013-7-27 12:27:47 | 只看该作者 �
谢谢 参考下
发表于 2013-7-27 14:01:21 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2013-7-27 12:27
谢谢 参考下
欢迎来参观
发表于 2014-5-27 10:34:02 | 只看该作者 �
学习  我手里有好几个 该系统的可是我不会啊
发表于 2015-12-31 17:02:42 | 只看该作者 �
DFGDFGHFDHTFGHTFGHFT
