查看: 6172|回复: 3
鑫谷双核530PE电脑电源问题(以修复)
发表于 2008-9-19 17:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我有一鑫谷双核530PE电脑电源,短接后不能起动,IC1为AZ393AE1,IC2为AZ7500BP,IC3为S339,测AZ7500BP的13、14、15脚有正常的+5V电压输出,12脚电压15.75V,4脚电压为4.02,已经保护了。我差不多把二极管和三极管什么的都查了可还没找是什么坏了,请师父们帮一下
答案在二楼。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 原创内容
发表于 2008-10-9 10:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换7500B后还不行再参考LWT2005电路图换c35 4.7UF/50V电容后试机正常
发表于 2008-10-18 21:40:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
成功经验值得借签.
发表于 2009-2-22 22:48:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你们真牛啊 哪天能和你们一起说说啊
