查看: 4027|回复: 11
R428
发表于 2013-7-22 21:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个三星R428 待机0.18 心里一阵窃喜 客户同意修后 拆机 果断的扯掉硬盘盖纸 换下 腐蚀的电容 点机OK  于是装机 装机后用鲁大师压力测试 一两分钟 断电 然后不开机   待机又是0.18  拆机测量南桥后换下的电容 扣掉一样 把几个20多欧的电容换掉 效果一样  NND 什么情况啊!!!
发表于 2013-7-22 22:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,我碰到这样的都是挖了电容,点亮就算,收钱。不管了,修其他机器。哪来有时间压力测试。这样是没有碰过,希望高手帮你解决。
发表于 2013-7-22 22:15:20 | 只看该作者 �
让鲁大师压坏了,找360赔你吧,呵呵!
发表于 2013-7-22 22:22:24 | 只看该作者 �
呵呵,,能亮就好啦 ,你还压力测试 ,这次麻烦了。有没有NEC大电容哈?
发表于 2013-7-22 22:58:07 | 只看该作者 �
我也修过这个机器,亮机后收钱
发表于 2013-7-23 11:32:58 | 只看该作者 �
vreg3短没?
发表于 2013-7-23 11:57:34 | 只看该作者 �
我也遇到了个一样的
发表于 2013-7-28 10:09:47 | 只看该作者 �
能截个图说说是哪个电容短了吗???正修这个呢。。。
发表于 2013-7-28 17:10:45 | 只看该作者 �
楼主太敬业了,很喜欢专研啊!不过我们是没那么多时间慢慢测试的哦!
发表于 2013-7-30 08:59:42 | 只看该作者 �
压力测试,不是做完桥才压的吗  换个电容压毛啊 没事找事 呵呵
发表于 2013-7-30 10:10:06 | 只看该作者 �
我从没这样搞过,一般修好开机放首歌就完事。
发表于 2013-8-8 15:06:53 | 只看该作者 �
我也修了一个  好了
