查看: 7292|回复: 9
x201无待机,后来有待机,不触发,
发表于 2013-7-22 18:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x201的机器,刚开始是保护隔离不过,按照论坛里各路英雄的贴子,换了C374,R415,TB62514,3 5V待机正常了,但出现不触发,
测VCC1R05LAN,无电压,
测 U17的82脚无电压,
按照思路应该是QM57的问题,重新做了一遍,依旧还是不触发,
量VCC1R05B待机的时候电压为0.25V左右,不知道是不是正常的?
如果要知道QM57是不是坏了,怎么测它的待机时候的各路电压是否正常,请教各位,QM57需要哪些条件,才能触发?
发表于 2013-7-22 19:13:23 | 只看该作者 �
修不好就叫他换板子勒,
发表于 2013-7-22 19:20:40 | 只看该作者 �
换板来的快,
发表于 2013-7-22 21:56:59 | 只看该作者 �
呵呵,听你说的不是很明白 ,反正那个0.25电压不对的
发表于 2013-7-22 21:59:43 | 只看该作者 �
VCC 1R05B 。是 1.05V 。你现在 0.25V 肯定不对的。
发表于 2013-7-22 22:09:16 | 只看该作者 �
这种状态直接换了吧
发表于 2013-7-23 00:50:05 | 只看该作者 �
做维修 都换板子了 不大好吧!! 细心 查查 看看 走走时序 ,应该 是 I3的吧
发表于 2013-7-23 07:43:50 | 只看该作者 �
各位有谁知道待机的时候,桥都有哪些供电啊,
发表于 2013-7-23 09:26:19 | 只看该作者 �
先看有无mpwrg,如果有量pch晶振,也正常的话看rtc电路,再下面就是pch了
发表于 2013-7-23 10:02:21 | 只看该作者 �
上面的无限LAN电压在待机应该会出的吧。
