查看: 4805|回复: 32
HP4416S 纠结了……
发表于 2013-7-22 09:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4416S 接机是不显,电流0.8-1.2来回跳
做显卡亮机了,进系统打上显卡驱动就黑屏死机了,〈进系统什么都不动,放那里1分钟就黑了〉
换了内存还是一样,发回新显卡,换上,还是一样,做北桥依旧,
手头有个一样的机子,就对换了BIOS,CPU ,硬盘,系统,依旧
求救 ………………放了几天了,不知道怎么搞了
抓下 显卡供电,显存供电波形 是否有杂波  发表于 2013-7-22 16:41
发表于 2013-7-22 09:20:55 | 只看该作者 �
今天准备来做显存,不知道有没有同样情况的兄弟,给个指示啊
发表于 2013-7-22 09:35:48 | 只看该作者 �
4416S呼呼呼呼呼呼
发表于 2013-7-22 09:40:46 | 只看该作者 �
遇到过供电引起的进系统黑屏
发表于 2013-7-22 09:41:11 | 只看该作者 �
没遇过   都换了 只能在做显存看看吧,LZ搞好说说了
发表于 2013-7-22 09:50:13 | 只看该作者 �
HP的又是AMDCPU怪问题蛮多的
发表于 2013-7-22 10:03:52 | 只看该作者 �
此类疑难杂症最终结局只有一个:换板子
发表于 2013-7-22 10:09:07 | 只看该作者 �
个人还是认为北桥和显卡
发表于 2013-7-22 10:25:19 | 只看该作者 �
赞成换主板 你的成本和时间 还不如直接换主板
发表于 2013-7-22 10:42:20 | 只看该作者 �
晕,我这也有个4416S,开机到0.79掉电,多开几次又好了,可以使用,放一晚上,第二天又掉电,多开几次又好了,也纠结了都
发表于 2013-7-22 10:53:46 | 只看该作者 �
AMD直接换主板“划算点.............
发表于 2013-7-22 10:56:08 | 只看该作者 �
那确实 .. 直接换板吧
发表于 2013-7-22 11:33:38 | 只看该作者 �
这个机器北桥容易坏,显卡很少坏,你既然动 显卡,问题可能还出在显卡现存
发表于 2013-7-22 11:44:18 | 只看该作者 �
4416基本都是北桥故障。。你去做显卡 把故障扩大了
这机是做显卡之后才显了的  发表于 2013-7-22 14:55
发表于 2013-7-22 12:15:16 | 只看该作者 �
你有时间你就慢慢的看电路图来检测,没有时间只能换主板了
发表于 2013-7-22 12:19:29 | 只看该作者 �
换北桥吧,显卡,你已经换新了,应该没问题了,把北桥换掉,一般就可以的.
发表于 2013-7-22 12:34:28 | 只看该作者 �
LID# 这个看了吗
发表于 2013-7-22 15:01:02 | 只看该作者 �
换个北桥....这种北桥坏得多....如果不行就换个CPU试试AMDCPU坏得多  ......这种显卡很少出问题的.....
同意  发表于 2013-7-24 17:45
发表于 2013-7-22 15:07:47 | 只看该作者 �
我有一台是内接不显,外接一切正常。换了显卡也是一样。不知道什么问题
发表于 2013-7-22 15:08:58 | 只看该作者 �
还是干显卡吧,新的不一定就是好的
