查看: 2400|回复: 8
待机电路奇怪故障,高手请进
发表于 2013-7-21 22:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片是815ln的,待机正常,开关有电压,biso应该是不参与触发,待机电流0.01 正常,可以触发,但是触发变0.00了。3v 5v 瞬间有电压。怀孕是3v 或5v短路,但是测量阻值正常,改用烧鸡法烧这2个电感,,3v 5v 的下管都会发烫,电流很大,下管换了还是一样。。。这是怎么了,二极管值正常阿。
对了,这是神州优雅hp240g垃圾本来着。
发表于 2013-7-21 23:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家都休息了吗,我还在店里加班
发表于 2013-7-21 23:49:12 | 只看该作者 �
阻值正常又怎么烧的出来呢,还是老老实实的查吧!待机变没了这个应该是主板保护了,查下各个电感的阻值还有转换电压的阻值!你也可以把电感撬开试试3V 5V电压会不会掉下去
发表于 2013-7-22 00:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xionw457 发表于 2013-7-21 23:49
阻值正常又怎么烧的出来呢,还是老老实实的查吧!待机变没了这个应该是主板保护了,查下各个电感的阻值还 ...
是这样,所以怪。3v 5v 下管拆下,烧这2个电感,没有问题,3.3v去烧电感电流才0.03 。
换了下管,烧电感又是下管烫手,电流大到3-4A。
发表于 2013-7-22 00:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-7-22 07:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手上班了吗,,帮帮忙
发表于 2013-7-22 07:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆3v 5v 下管,烧鸡正常无异状。换了又会烫,我是用3.3v烧3v 5v 电感的。
发表于 2013-7-22 10:45:52 | 只看该作者 �
大家帮帮忙了
发表于 2013-7-22 11:56:32 | 只看该作者 �
