查看: 3072|回复: 10
[显卡维修]
显卡挑板 求思路
发表于 2013-7-21 21:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几片山寨9500GT
还有一片双敏1950GT
故障是在780G主板能点亮,INTEL主板均不亮
现在已经确定是显卡问题
请教维修思路
发表于 2013-7-21 22:05:28 | 只看该作者 �
可能是显卡上面的电容坏了 或BGA有空焊
发表于 2013-7-22 08:32:50 | 只看该作者 �
加焊了    不行
发表于 2013-7-24 16:23:46 | 只看该作者 �
我也遇到,还未搞好!
发表于 2013-7-24 16:40:33 | 只看该作者 �
你丛植下试试看啊
发表于 2013-7-24 16:46:24 | 只看该作者 �
兄弟,你用GPUZ看看能点亮进系统后,PCI-E是几X,如果是8X,其他主板可能会点不亮,
请检查金手指上的16对电容
发表于 2013-7-24 18:16:04 | 只看该作者 �
亲 没有用的G96核心跟GT215这些是一样的都是G96衍生来的核心,这种核心如果是本身问题最多的可能是1.晶振单边有供电单边无,2.X8 X4模式,你780G和770的主板都是自适应总线,及X8 X4 X16自动识别适应,在高端板子上都是这样,而P43 H55 P55 H61这些是不支持这种功能而P67 P57 H57这些是支持的,所以你可以试试P45 P67这些主板 准能亮 但是进入系统后 GPU-Z一开就是X8模式,这些卡如果不排除电容问题 不可能会是BGA问题,即便是上了BGA修好恢复X16模式都不是BGA焊接问题,而是核心本身问题,且不是核心封装问题、
发表于 2013-8-6 08:36:29 | 只看该作者 �
楼主的情况我还没这么遇到 遇到最多的就是 NV的AMD主板和NV的显卡 6系列 7系列8系列的卡 好多有冲突! 如果换英特而的主板就能亮  AMD的就不能亮! 16X数据都OK
发表于 2013-8-6 10:07:23 | 只看该作者 �
我也有一张8600显卡跳板,卡好像兼容性不太好,管它的能用进行。
发表于 2013-8-18 10:28:41 | 只看该作者 �
同求原因,我也是有块迪兰的只能在AMD上点亮,其他的都不行。
发表于 2013-8-18 13:44:55 | 只看该作者 �
我也遇到了  求结果
