查看: 14440|回复: 107
小修网吧显卡一批之通病7600GS
发表于 2013-7-21 20:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天一网吧朋友   拿来10片7600GS的显卡       经过测试全部是不显示    奶奶的居然没有一张是花屏的       于是开测电压     测的显存供电1.8正常    GPU供电1.15正常    78L05 的12V转5V正常    难道要上BGA了   ???????出于风险   还是在测测    当测到 这个管子 APL570的时候问题出来了   输入脚有3.3V    输出脚只有0.4V明显不对    于是找来一张好的显卡对比了下    输出应该2.4V才对      哈哈  问题找到了   结果把剩下的显卡都测了遍    有8片都是这个问题     这下还难到了     我在那里找这么多APL570呢    ????看他的样子和1117很像      何不找他试试呢     ????果断换上    奶奶的   居然电压只有1.25V还是不够啊    怎么办呢        这时想不就是2.4V的电压吗 ????改一个出来总可以吧      两个电阻分压   给你分点电压总可以吧     结果看图        改好过后   电压2.5V  高了一点        应该没事的              。。。。就这样好了8片       另外一片是显存没有供电  换了7065就OK         还有一片    报废   显存短路    懒得搞了         赏点分塞     大哥们     。。。。。。。。。。这批显卡的通病
补充内容 (2013-7-25 01:20):
这里说明一下   我是用的10欧姆电阻和50欧姆电阻  分压的        带的起负载的   阻值比能用太大    太大电流就小了  带不起的    呵呵
补充内容 (2013-7-25 01:21):
已经三天了    没有任何返修迹象
补充内容 (2013-7-25 01:23):
大哥们  加点分嘛     下次多多发帖  与大家分享
参与人数 19下载分 +132 收起 理由
苗氏维修 + 10 赞一个!
yzy7226870 + 2 很给力!
黄鑫船 + 8 神马都是浮云
奋斗的少年 + 2 写的不错
心雨儿夫 + 2
睿达科技 + 4 不错,值得鼓励
y754169690 + 10 赞一个!
edisonwty + 10
jsmhj + 8 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
本文由 会员419783 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-21 21:10:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实精辟!不过呢,这样的因该算是很基本的维修,经精辟在于没有一样的稳压管时想到用电阻分压,看样子LZ是个老师傅了!
只是用了 分压原理  详情 回复 发表于 2013-7-21 23:23
发表于 2013-7-21 21:14:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后面腐蚀成这样了,,还能用吗??
之前不显示 修好就显示了 至于寿命怎么样 有待测试  详情 回复 发表于 2013-7-21 23:24
确实很严重。。。。真担心掉件什么的。。。。  详情 回复 发表于 2013-7-21 22:19
发表于 2013-7-21 21:19:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
啊,我第二个顶贴;我正在学习维修,感觉以后的路还很长啊
发表于 2013-7-21 22:02:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会不稳定什么的?
发表于 2013-7-21 22:19:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-7-21 22:20:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这好牛掰哦
你也可以这样牛盘一下  详情 回复 发表于 2013-7-21 23:27
发表于 2013-7-21 22:20:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你是怎么计算分压,和分压阻的大小
就按照分压公式来就是了 按照比例  详情 回复 发表于 2013-7-21 23:26
发表于 2013-7-21 22:31:55 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
它这个2.5v是给那个供电的,要是我显存和核心供电正常我就直接上bga了,看来细心果然能更简单解决问题
发表于 2013-7-21 22:37:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  师傅 真牛叉! 不过这样改过的 就要看寿命了 ?
呵呵 有待测试 应该没有什么问题  详情 回复 发表于 2013-7-21 23:25
发表于 2013-7-21 22:38:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
老卡还是蛮好修的,新卡就没那么好搞了
发表于 2013-7-21 22:44:24 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
改的电路非常不错!用串联分压 利害!
投机取巧 被逼的  详情 回复 发表于 2013-7-21 23:25
发表于 2013-7-21 23:15:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这样改真是牛人!
发表于 2013-7-21 23:23:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
W296835329 发表于 2013-7-21 21:10
确实精辟!不过呢,这样的因该算是很基本的维修,经精辟在于没有一样的稳压管时想到用电阻分压,看样子LZ是 ...
只是用了  分压原理
发表于 2013-7-21 23:24:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
酱油拌饭 发表于 2013-7-21 21:14
后面腐蚀成这样了,,还能用吗??
寿命绝对没问题,就算是重新设计了一个降压电路。  发表于 2013-7-22 11:21
发表于 2013-7-21 23:25:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
freebird2013 发表于 2013-7-21 22:44
改的电路非常不错!用串联分压 利害!
投机取巧    被逼的
发表于 2013-7-21 23:25:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵   有待测试     应该没有什么问题
如果这样分压无任何后患 经得起时间的考验 完全OK 请将喜讯告诉大家 我们共同学习了!  详情 回复 发表于 2013-7-22 19:01
发表于 2013-7-21 23:26:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
124099623 发表于 2013-7-21 22:20
你是怎么计算分压,和分压阻的大小
就按照分压公式来就是了     按照比例
欧姆定律 I=U/R 想得到U就是U=I*R  详情 回复 发表于 2013-7-22 20:23
发表于 2013-7-21 23:27:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
鸿远科技 发表于 2013-7-21 22:20
你这好牛掰哦
你也可以这样牛盘一下
发表于 2013-7-21 23:34:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这样把显卡摞起来是不行的,万一哪个撞件了,米就又少了
很小心的了 没事的  详情 回复 发表于 2013-7-21 23:37
