小修网吧显卡一批之通病7600GS
发表于 2013-7-25 01:18:49 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2013-7-23 15:36
串联分压得到的是电平信号,功率低,不能带负载,你这样子可以作为显卡上的供电使用吗
我用的阻止很小的电阻  只有几十欧姆  一个10欧姆   一个60欧姆
发表于 2013-7-25 01:35:09 | 只看该作者 �
你在考虑分压后电流的分配时,有没有深思过?有对比还好,可以测电流算算,然后上电阻,如果没有对比那就   有点危险哦,寿命的问题,不敢说,,,呵呵
发表于 2013-7-25 09:09:52 | 只看该作者 �
给力啊··楼主基本功不错啊。。。
发表于 2013-7-25 09:11:21 | 只看该作者 �
学习了呀,平常都是用相同型号换上的,这样换确实要对电路有相当了解才能做到的
发表于 2013-7-25 09:26:10 | 只看该作者 �
这几个电阻能挣不少钱呀
发表于 2013-7-25 09:33:43 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2013-7-21 23:23
只是用了  分压原理
确实好办法啥,这样都能想出来啊~那分压是输入10欧然后50欧分压吧,不过10是不是小了点啥,哈!
电阻用大了 电流就变小了啊 呵呵呵 就可能带不起负载了  详情 回复 发表于 2013-7-25 12:15
发表于 2013-7-25 12:15:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-25 13:41:15 | 只看该作者 �
估计这个电压需求的电流不大,不然这么小的电阻那里伤得起啊。还有10和50欧姆的电阻分压感觉很费电。用 1117 ADJ 来调压好一点。参考1117 ADJ pdf文件来调整反馈电阻。
电阻太大 电流就不够了  详情 回复 发表于 2013-7-26 14:41
发表于 2013-7-25 15:42:29 | 只看该作者 �
从网吧收购一批机器73显卡跟楼主一样 看来有救了
发表于 2013-7-25 18:40:46 | 只看该作者 �
670电阻67欧姆的哦哦明白了
670就是67乘以10的0次方 你说是多少  详情 回复 发表于 2013-7-26 14:40
发表于 2013-7-25 19:25:48 | 只看该作者 �
分压出来的电流不够要是这个点负载太重的话可能会工作不稳定
发表于 2013-7-25 20:16:00 | 只看该作者 �
想找个老油条学学啊,
发表于 2013-7-25 20:17:50 | 只看该作者 �
看到别人修好就觉得别人牛x,其实是俺们没机会实习,。新们,对吧,慢慢理解吧
发表于 2013-7-25 20:20:37 | 只看该作者 �
第二个图就是改好的图吗?
发表于 2013-7-25 20:45:28 | 只看该作者 �
虽然不明白你在说什么,但是感觉好厉害哦。{:soso_e113:}
发表于 2013-7-25 23:29:12 | 只看该作者 �
这样电阻不会发烫吗
发表于 2013-7-26 01:31:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-26 10:12:07 | 只看该作者 �
哥们那个你把电阻并联下来分压,你是怎么知道主板上电阻多大的?能说下吗?
按照比例来就是了  详情 回复 发表于 2013-7-26 14:39
发表于 2013-7-26 11:10:40 | 只看该作者 �
学习了啊嗯嗯我还是新手嘿嘿
发表于 2013-7-26 13:06:14 | 只看该作者 �
有耐心,才能不绕弯
