查看: 3742|回复: 7
联想E40不显示
发表于 2013-7-21 20:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 HM55 集显  触发电流到1。04不动了
不过内存  内存系统总线有工作  排阻上无波 换了内存 一样
内存供电正常 复位1.5V  基准0.75V  时钟测不出来有电压
BIOS 刷过好几个  都不行  换过CPU 故障依旧
求思路。。。
建议楼主搞桥 不是独立显卡的算好了 因为有黑胶 你要好好的包啊 记得这个机器是南北桥分离的 千万要小心  发表于 2013-8-1 15:26
发表于 2013-7-21 21:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-21 21:13:20 | 只看该作者 �
HM55我们这里一般就喊客户换!估计桥出问题了!
发表于 2013-7-21 21:23:59 | 只看该作者 �
桥管理内存的,估计是桥的问题,你加焊试试。
是CPU管的内存。。。  详情 回复 发表于 2013-7-21 21:48
发表于 2013-7-21 22:03:07 | 只看该作者 �
加焊或更换试试,不过HM55是0.35的珠子 ,头痛。。。。
发表于 2013-7-21 22:46:33 | 只看该作者 �
换个CPU试试,不行就把风枪调到180度,风力最大   吹下HM55的玻璃片,   然后再试试,   可以的话就加焊下桥
发表于 2013-8-1 14:43:09 | 只看该作者 �
我手上也有一台E40AMD独显的桥,上电到1.4几A就不动了,不跑马,也无从下手啊
发表于 2013-8-1 15:12:57 | 只看该作者 �
现在cpu都集成北桥了吧  不行就换个桥试试!hm55新产品 没啥参数说的  只能试试!
