查看: 1693|回复: 6
17寸三星显示器问题
发表于 2008-9-19 15:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台三星的17寸显示器,有一个大问题请教一下各位老大们高手们,
现象是这样的:开机一会就烧掉行管,换了一个上去,过了一会又烧了,行管型号的C5862   代换上去的是C5411
会不会是高压包差不多坏了才引起行管容易烧坏啊?
发表于 2008-9-19 15:09:40 | 只看该作者 �
给二次升压断开  看看烧不少烧了      二次升压断开要是不烧的话 察X射线保护电路
发表于 2008-9-19 15:22:17 | 只看该作者 �
我想菜鸟来的,二次升压是哪个啊,X射线又是哪个啊
发表于 2008-9-19 16:05:06 | 只看该作者 �
你查一下行电流。。。。。。。。。。。!
发表于 2008-9-19 16:45:26 | 只看该作者 �
我在补充一点,就是还有失真调不 了,按键是新的刚换上。里面的调节管D205也换了还是不行,兄弟们有没有其它办法解决啊
发表于 2008-9-19 16:57:39 | 只看该作者 �
行管到行线圈之间有阻尼2级管和逆程电容,你查查是否都正常,如果行管一直烧的话,那些坏的可能性极大。去试完发帖告诉我是否对了?哥们
发表于 2008-9-19 17:49:29 | 只看该作者 �
查查逆程电容,是不是失容了。
