查看: 2738|回复: 13
杂牌865主板走码怪
发表于 2008-9-19 14:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收一块杂牌865主板 能将正常点亮,但发祥有一电容鼓包就找电容换上。换上加电发现检测卡走AF,有经验的都知道AF是内存没过,擦换内存都没有效果  以为是换电容的问题  把原来电容上上还是一样的问题。这回加电按压北桥芯片也没什么效果 在这时  发现检测卡跑C3一路2b过了  在加电C1-AF我有等了能有10秒左右C3-2b过了  心想还是头一次碰到这样的板子,不知道各位同行有没有碰到这样的问题   我给大家发图片一免以后碰到这样的问题给当成故障修了
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 10 + 1 走码慢,常见!
发表于 2008-9-19 23:31:05 | 只看该作者 �
谢谢你提示 我知道了
发表于 2008-9-19 23:38:29 | 只看该作者 �
居然按着桥就能跑码了,那就加焊桥啊。
发表于 2008-9-19 23:53:03 | 只看该作者 �
我真是见多了啊,在梅捷的754主板,AV8上面,就是跑内存要跑三次,一次C1-13返回一次,然后又C1-##记不得了,反正就是三次才会到75亮机子,在精英主板上面也是跑二次才过内存的,往返两次.你以后多修板就见得多了的.
发表于 2008-9-20 00:39:37 | 只看该作者 �
楼主的意思不是说桥空焊,是说在C1要处要等10多秒才过。这种板我也见过,不好说是不是板有问题,还是设计的问题。当时有两块一样型号的,一块就有这种问题。
发表于 2008-9-20 00:42:52 | 只看该作者 �
内存跑三次才过为什么不在CMOS里设一下呢????
[ 本帖最后由 基地工程师 于 2008-9-20 00:43 编辑 ]
发表于 2008-9-20 00:47:35 | 只看该作者 �
原帖由 基地工程师 于 2008-9-20 00:42 发表
他的意思不是指开机显示后,重复测内存,而是说开机反复跑C1。
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 5 + 1 热心解释
发表于 2008-9-20 12:13:01 | 只看该作者 �
没有人提供正确的答案吗!!!!!!
发表于 2008-9-20 18:30:50 | 只看该作者 �
这种现像好像是正常的啊
发表于 2008-9-20 20:36:19 | 只看该作者 �
没大家说的那么简单,我修过一片INTEL 原装865PLN大板 每次开机最少需要2分钟才能亮,后来用检测卡就发现每次到C5都要停下来1分钟多,然后又开始继续走字,很郁闷的一块主板,测试很正常,就是开机这C5让人纳闷
发表于 2008-9-20 23:48:52 | 只看该作者 �
不是吧,开机2钟才跑完码的,的 确少见啊,以后要是跑C5的等下一分钟试下子.
发表于 2008-9-21 10:20:37 | 只看该作者 �
有的板子检测的时间长些!!!有耐心等着点!
发表于 2010-3-11 15:23:57 | 只看该作者 �
我也碰到梅捷的主板诊断卡重复三遍才能开机
发表于 2010-3-11 22:28:01 | 只看该作者 �
是不是开机内存供电有问题然后主板重新复为了?然后就好了?我也不知道了
