查看: 2667|回复: 5
求助,三星2232gw亮一下就灭,被我折腾的
发表于 2013-7-21 18:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器轻度偏红,就是白色的字和黑色的字感觉有红色的像素。
拆开了看了下,电源高压板,上面有几个电容有轻微鼓包,手里无电容没理会,至于灯管无法判断,因为偏色太轻。
装好后继续使用,时间久了感觉眼睛难受,。
搞了两对灯管换掉,用外接测试是亮的,中途手贱把鼓的最厉害的一个电容用了点劲按了下。装好后屏幕只能亮一下了,亮的时候能看见桌面,然后黑屏。
想问,不会真是因为手贱那一下搞的吧?电容还没到,在路上呢。
发表于 2013-7-21 19:08:23 | 只看该作者 �
你手不贱  电容到了换上就会好 阿门!!!
发表于 2013-7-21 19:30:00 | 只看该作者 �
你太有才了,赵本山
发表于 2013-7-21 20:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来电容怀孕不能侥幸了,我还有个led条屏的电源,主电容也是怀孕半年没管他,现在每天都开着用还没坏啊
发表于 2013-7-23 09:31:37 | 只看该作者 �
电容鼓了就坏掉啊
发表于 2013-7-23 09:42:54 | 只看该作者 �
   电容怀孕 了就代表总有一天要生的, 不要抱着侥幸的心理 一旦遇见电容鼓包果断换掉
