查看: 2187|回复: 0
让人崩溃的HP G3000维修
发表于 2013-7-21 17:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿 来时只说慢的很进还去系统,而且说是突然这样的,我当时试着进了下,是非常的慢,然后换了根内存一样的,也没取主板,就一直等着看进系统是什么样子,最后半个小时总有进了系统,进了桌面,可是移动鼠标都慢,时间是零点,没保存,我保证我没有取过电池清过时间,看了下基地有说这款机子把时间在BIOS里改下就可以了就不会慢了,然后我就用鼠标热重启,而且是耐着性子重启的,悲剧了,NND,不亮机了。插诊断卡,CF不过内存,想进BIOS改时间都改不成了,然后取了电池清COMS一样的不过内存,好吧,我刷BIOS,一样的不过内存,好把,基地里不是好几个人发了BIOS嘛,我一个一个的下,一个一个的刷 ,还是CF,晕了,这咋整,没取主板,什么都没动,就耐着性子等着进了次系统就主板不过内存了,好吧,我取主板,内存打阻,都正常 ,CPU假负,测都正常,邪气,怎么下手呢,算了,我加焊单桥,还是CF,好吧,我不信这个邪,我取下来植球,还是跑CF,哎,崩溃 了,NND,我再刷BIOS,还是CF,那好吧,我换一个一样的BIOS芯片,再刷,还是CF,哥哥们,怎么办啊,想哭 的心都有了,不是因为这主板没修好想哭,是这来修电脑的大爷,从早上跟到我下午,不离我的身啊,我走哪他跟哪,跟了我一天,堆了一堆电脑都让我修不成,咋弄呢,我不想修了总得让人家回到进不去系统慢的那步吧,我就等着进了一次系统重启就不亮了,我冤啊,我都在怀疑,基地这些人是不是发的好的BIOS?额?
