查看: 2375|回复: 6
三星P30 按开机没有反应
发表于 2008-9-19 14:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
三星笔记本P30 按开机键没有反应,电源指示灯是亮的,那位知道什么原因,谢谢!
发表于 2008-9-19 14:16:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查开机键是否有待机电压3。3V以上
查5V  3。3V 是否有输出。
查CPU供电,
这三步有的话,,机子按过来一般有反应了,,如果还不能开的话,,还得继续查了。
发表于 2008-9-19 15:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你的开机没有反应,能不能具体一点呢,比如说风扇转不转,硬盘灯和光驱灯有什么反应等等,这样便于其他人帮助分析呀
发表于 2008-9-19 17:54:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原因很明显,就是主板坏了。如果可以的话你可以拆开,清先一下,看看有没有烧坏的元件,同型号替换一下。至于别的就不好说了。麻烦着呢
发表于 2008-9-19 18:19:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
开机没反应,太笼统了吧,是开机键没电压,还是电路保护,问题可多了
发表于 2008-9-20 00:00:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是三星笔记本,查了,是开机部分坏的,MAX1902开机芯片还有驱动芯片4814坏(8脚),但是没有同类型的芯片换。
发表于 2008-9-20 00:12:09 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
看看上淘宝找下,应该是有的
