楼主: hqtcdn
联想G460喇叭没声音耳机有声音
发表于 2013-7-21 20:46:39 | 只看该作者 �
声卡和功放合一的芯片容易坏的,换个吧,
也有可能,声卡换过现象一样的  发表于 2013-7-22 07:40
发表于 2013-7-21 21:07:04 | 只看该作者 �
这个功放和声卡在一起的,一定要下官方驱动的,不行先重做系统,HP的新款机器就有这个问题,外接有声,里面没有
先换的系统,XP win7都换过官方驱动也更新过,难道EC有问题  发表于 2013-7-22 07:39
发表于 2013-7-22 10:08:34 | 只看该作者 �
好了,直接翘高EC的83脚,断开声卡37脚的0欧电阻,现在有声音了,是EC拉低了EC_MUTE#和EAPD,感谢各位的回答,谢谢!
发表于 2013-7-22 10:11:16 | 只看该作者 �
不好意思太激动了,是断开的声卡38脚的0欧电阻,即断开EAPD信号,现在很完美,喇叭耳机都能正常使用。
发表于 2013-7-22 12:20:52 | 只看该作者 �
看看,看看
严禁灌水  发表于 2013-7-22 12:26
发表于 2013-7-22 12:25:17 | 只看该作者 �
这种带功放的声卡芯片,内置喇叭无声大部分就是声卡的问题,换一个不行,再换一个,新的芯片,也不一定保证就是没问题的.
发表于 2013-7-22 14:24:28 | 只看该作者 �
解决就好!群里看见你的链接,是高广忠吗怎么没有入学员组?
发表于 2013-7-23 16:34:55 | 只看该作者 �
声卡少5v电压了吧?
被拉成静音了  发表于 2013-7-24 07:32
发表于 2013-7-23 21:45:13 | 只看该作者 �
买个音响吧。。小电路不好整,容易牵扯到桥,恶心了
已经好了  发表于 2013-7-24 07:31
发表于 2013-7-27 22:21:09 | 只看该作者 �
楼主的声音虽然出来了,但电脑的静音功能也失去了!EAPD是低电平静音的,
回复 支持 0 反对 1
