查看: 2253|回复: 2
GA-G31M-ES2C PCI A15的电压只有1.5V左右,请高手指点。。
发表于 2013-7-21 07:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI  B16脚测得的电压为1.6V左右,应该属于正常(时钟),
但是 PCI A15 (PCIRST#) 只有1.5V左右(正常应该是3.3V)左右吧。。
下面,我把此板的电路图附上,请大家指点一下。  谢谢。。
GIGABYTE G31M-ES2C - REV 1.12.pdf (1.21 MB, 下载次数: 89)
发表于 2013-7-21 10:48:09 | 只看该作者 �
你查下ich边上的的c214和r171这两个电阻电容式否良好《从pci的a15脚跑过来的》。然后直接进南桥了,你懂的。。。。
发表于 2013-7-21 10:36:38 | 只看该作者 �
拜托,你那其他供电怎么样,就这点资料,怎么叫人帮忙,单单修a15脚就行了吗?
