查看: 3809|回复: 6
Intel 上电时序中 高电平与低电平如何区分,请指点一下。谢谢。
发表于 2013-7-20 19:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Intel 上电时序中  高电平与低电平如何区分,关键测量点在哪,就请指点一下。谢谢。
CPURST#---------是低电平吗? 还是高电平?  主板上有测量点吗? 如果有,它的数值是多少?
PCIRST#----------以下同上
CPUPWRGD----------同上
PWROK-------------同上
CLK GEN----------同上
VRMPWRGD-----------同上
VCORE VCC----------------同上
VDIMM---------同上
SLP_S3#----------------
PWRBTN#---------
RSMRST#---------
VCCSUS3_3---------
V5REF_SUS--------
32.768KHZ---------
RTCRST#------------
VCCRTC--------------
发表于 2014-11-15 10:40:36 | 只看该作者 �
找图纸来看把
发表于 2013-7-20 22:45:48 | 只看该作者 �
不懂,等回复!
发表于 2013-7-20 21:04:08 | 只看该作者 �
3楼说的非常对,带#号的表示平常的时候是高电平,有效的时候变成低电平,然后再转变为高电平,也可以理解为出一个负脉冲信号;而没有#号的表示一直为高电平,表示出一个上升沿后电平不再发生变化 。
发表于 2013-7-20 20:58:11 | 只看该作者 �
楼上大哥说的非常对 ,比如PCIRST#复位的时候是低电平,正常工作是高电平
发表于 2013-7-20 20:51:46 | 只看该作者 �
#是低电平有效!
譬如RST,复位的时候是低电平,复位完毕保持高电平!
发表于 2013-7-20 20:30:11 | 只看该作者 �
这个只能在图纸上看了     没有图纸说不清楚的
