查看: 2812|回复: 17
装不上系统什么原因
头像被屏蔽
发表于 2013-7-20 15:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G530  双敏H61主板
硬盘测试没有问题,系统能装,重新启动出来箭头,由一变二的时候死机
是什么问题啊
发表于 2013-7-20 15:55:00 | 只看该作者 �
换个GHOST系统!
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-7-20 16:18:34 | 只看该作者 �
其他机子装都没有事啊
发表于 2013-7-20 16:20:53 | 只看该作者 �
这个板子不支持哪个版本的系统
发表于 2013-7-20 16:23:09 | 只看该作者 �
硬盘线换一条试试
发表于 2013-7-20 16:23:29 | 只看该作者 �
再不行就是主板问题了
发表于 2013-7-20 16:24:01 | 只看该作者 �
希望可以帮到你,祝你修机顺利
发表于 2013-7-20 17:02:47 | 只看该作者 �
主板本身有问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-7-20 17:50:14 | 只看该作者 �
不是线的问题!换过电源,主板什么地方问题啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-7-22 09:07:12 | 只看该作者 �
主板哪个原件的问题啊
发表于 2013-7-22 09:11:39 | 只看该作者 �
跟硬盘直接联系的就是南桥啊。也有可能过贴片电阻和贴片电容,有的直接就进桥了。
发表于 2013-7-22 09:27:35 | 只看该作者 �
从其它机子GOST过 不重启 放到此机子试下 此类主板故障没见过
发表于 2013-7-22 09:30:41 | 只看该作者 �
换CPU 试试吧
发表于 2013-7-22 09:55:51 | 只看该作者 �
我这边 也有 个 是 翔升的 H61  XP  可以  WIn 7 不可以哦
发表于 2013-7-22 10:07:50 | 只看该作者 �
系统装不上有时候和内存不兼容有关可以换一下内存试试
发表于 2013-7-22 10:08:42 | 只看该作者 �
硬盘检测先把
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-7-22 12:59:12 | 只看该作者 �
硬盘 内存 CPU 都是新的
发表于 2013-7-22 14:31:13 | 只看该作者 �
改下硬盘模式 不行的话 肯定是主板问题 一般是南桥引起的。。也有可能是南桥到sata之间的元件出问题了
