查看: 7106|回复: 30
GA-P55a-UD3R开机2秒左右掉电,代码跑到C1
发表于 2013-7-20 15:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
主板现在问题是开机2到3秒掉电,检测卡能跑的C1.去掉CPU内存还是掉电。 不接12V, 也是掉电。然后我就把两个BIOSS拿下来,但还是掉电。因为代码能跑到C1,所以个人感觉应该不会是哪个地方短路,或者电压的问题。
我用手压主芯片,不跑码。想请教下,这个主板改怎么测?从哪入手?
(表示,对现在的新主板,好的多芯片都不认识啊,头疼,哪里能有这忙面的资料)
发表于 2013-7-20 15:52:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有可能是电源IC损坏
发表于 2013-7-20 15:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源芯片坏了
发表于 2013-7-20 15:58:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-7-20 16:00:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
caohengping 发表于 2013-7-20 15:55
电源芯片坏了
弱弱的问一下,这个板子的电源芯片是哪个?是哪个IT8275B吗?
发表于 2013-7-20 16:14:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源芯片坏了
我想问下,电源IC坏了,还可以跑过CPU吗?还有弱弱的问下,这个板子的电源芯片是CPU供电旁边的IT8275B吗?
发表于 2013-7-20 16:38:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
C1表示跑到内存了,查找和内存相关的供电电压,SMDATA、SMCLK ,SPD供电等条件
发表于 2013-7-20 16:41:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
关键是不上CPU,不上内存, 不插12V,不安BIOS都掉电哇!!!!!!
发表于 2013-7-20 16:47:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测开机针电压是不是一直被拉低,换IO看看吧
发表于 2013-7-20 16:48:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是IO的发给电源绿线的PS-ON不能维持。
发表于 2013-7-20 17:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你的电源换过吗?要是换了电源还一样,那就说明后面有短路,查看一下内存供电管理芯片和IO
发表于 2013-7-20 17:28:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这板子有两个IO,都不是常见的~~  新板子配件真不好找。一个IT8213F在主芯片旁边,开关针附近,一个是IT8720F,还是在板子的左下方,声卡那里。都不是常见的!  (这板子现在基本上就是开机就掉,感觉一秒都不到。你说开关针一直拉低,就没时间测,拨过开关针,表针还没放到位置就掉电了。有时候掉电前测得是2.多V)
发表于 2013-7-20 22:26:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一叶扁舟! 发表于 2013-7-20 15:58
有可能是内存有问题,可以换个看看
真心没有看清楚,你是可以跑C1那是不过内存了。换一下内存试一下再不行查一下内存供电正常不压一下北桥看过内存不。
发表于 2013-7-20 22:42:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不懂,等回复!
发表于 2013-7-21 08:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个故障现象,技嘉主板常见,换IO应该可以修复了。
发表于 2013-7-21 08:56:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hxulrxs 发表于 2013-7-20 17:28
这板子有两个IO,都不是常见的~~  新板子配件真不好找。一个IT8213F在主芯片旁边,开关针附近,一个是IT8 ...
第一次听说一块板上有两个IO,应该不会吧
发表于 2013-7-21 09:08:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给你上图,你看下!
发表于 2013-7-21 09:15:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给你上图。你看看,图是网上的不过型号一样。
发表于 2013-7-21 09:17:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
话说有两个IO换哪个啊?两个都不是常见的~~
发表于 2013-7-21 09:27:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得 有些板子 跑内存不过会自动掉电滴、。  等待楼主 修好的回复
