楼主: hxulrxs
GA-P55a-UD3R开机2秒左右掉电,代码跑到C1
发表于 2013-7-21 09:41:16 | 只看该作者 �
待机正常话,IO坏的概率高,等回复
发表于 2013-7-21 10:28:39 | 只看该作者 �
冷门 还新板子  详情 回复 发表于 2013-7-21 16:08
发表于 2013-7-21 11:11:06 | 只看该作者 �
赞成上楼换IO的方法
发表于 2013-7-21 12:45:09 | 只看该作者 �
haozi850501671 发表于 2013-7-21 09:27
我觉得 有些板子 跑内存不过会自动掉电滴、。  等待楼主 修好的回复
关键是我不上内存,不放CPU,不插12V.拆掉两个BIOS,它还是掉电。
这估计就是 有保护了呀 查哪短路。  详情 回复 发表于 2013-7-22 21:53
发表于 2013-7-21 16:08:35 | 只看该作者 �
hxulrxs 发表于 2013-7-21 10:28
待机电压正常,各电压组值对地正常。正在找IO,不过这板子上的IO真心的不好找~~
冷门  还新板子
发表于 2013-7-22 08:00:43 | 只看该作者 �
双BIOS还好理解,双IO是什么原理
发表于 2013-7-22 21:53:00 | 只看该作者 �
这估计就是 有保护了呀  查哪短路。
发表于 2013-7-23 01:00:49 | 只看该作者 �
拿掉电子来开看看!不行再刷个BIOS!还不行就查开机电路!
发表于 2014-6-15 08:49:14 | 只看该作者 �
你好,你的P55主板修好了吗?我也是这个问题,用了3年就坏了,我想分享一下你的维修经验.
发表于 2014-6-15 15:19:58 | 只看该作者 �
hxulrxs 发表于 2013-7-20 17:28
这板子有两个IO,都不是常见的~~  新板子配件真不好找。一个IT8213F在主芯片旁边,开关针附近,一个是IT8 ...
待机的时候测啊
发表于 2014-6-15 15:49:19 | 只看该作者 �
C1还是内存的问题,检查下内存的供电,负载供电,SPD供电和总线供电吧
