查看: 4640|回复: 22
B460奇怪现象外接正常,内接白屏换了屏变成6分屏
发表于 2013-7-20 08:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过屏,换过屏线,换过显卡,丛植过显存,刷过BIOS,没有短线的迹象,希望哪位高手给个招吧
发表于 2013-7-20 09:03:20 | 只看该作者 �
多换几个屏试试
发表于 2013-7-20 09:37:09 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2013-7-20 09:50:18 | 只看该作者 �
把原屏上的码片换过来就可以了
同意楼主: 0.0
恩恩,这是码片问题,6分屏直接可以排除屏和显卡显存的问题,刷下码片程序就好了  详情 回复 发表于 2013-7-20 10:47
同意楼主: 0
赞同  发表于 2013-7-20 10:05
发表于 2013-7-20 09:55:25 | 只看该作者 �
是不是BIOS还有问题啊
发表于 2013-7-20 09:57:52 | 只看该作者 �
解决了没。。期待结果
发表于 2013-7-20 09:59:48 | 只看该作者 �
换的屏型号 得比配  看看你换的屏分辨率一样不
发表于 2013-7-20 10:08:50 | 只看该作者 �
查下显卡供电有没有正常      供电不正常也后会花屏
发表于 2013-7-20 10:24:25 | 只看该作者 �
貌似跟码片有关,多换个屏试试
发表于 2013-7-20 10:45:26 | 只看该作者 �
应该是码片的问题,把坏屏上面的码片对调一下看看
发表于 2013-7-20 10:47:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-20 11:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了马片就可以了,因为显卡,显存,屏,屏线都换了只能是屏上的马片了
发表于 2013-7-20 12:29:24 | 只看该作者 �
先找个机器试试原屏看看好不好,好的话只能考虑显卡问题了
发表于 2013-7-20 12:37:38 | 只看该作者 �
LZ解决没??
发表于 2013-7-20 12:38:59 | 只看该作者 �
楼主有没有换换码片。有没有结果啊。。回复一下啊。
发表于 2013-7-20 12:59:39 | 只看该作者 �
应该是码片的问题,很少有人注意到
发表于 2013-7-20 16:48:29 | 只看该作者 �
换人保证好,还是显卡的问题,重新假焊一下
发表于 2013-7-20 16:51:11 | 只看该作者 �
还是显卡部分问题
发表于 2013-7-20 17:01:40 | 只看该作者 �
码片问题,DELL就是这样的。
发表于 2013-7-20 18:23:25 | 只看该作者 �
好像联想的机器不要换码片吧,感觉问题还是在主板。
