查看: 1284|回复: 0
解决AGP显卡与AMD CPU冲突一法
发表于 2013-7-19 21:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
.首先打开注册表编辑器Regedit32.exe。
2.然后在注册表中找到下列键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\Current ControlSet\Control\Session Manager\ Memory Management
3.在菜单中选编辑,再选添加数值,进行如下操作。
①数值名称: LargePageMinimum
②数据类型: REG_DWORD
③基数:16进制
④数据: 0xffffffff
4.退出注册表编辑器。
5.重新启动电脑。
修改完注册表后,读者会发现AGP存储器最大寻址在BIOS中会由256MB变为128MB,这个我们可以不理会,影响不大。
注意:使用注册表编辑程序可能会导致你的机器出现问题甚至要重新安装你的系统。因此使用注册表编辑器时,请你在事前详细查看帮助文档,了解如何正确使用注册表编辑器,并做个备份。如果你的系统是Windows NT或Windows 2000,那么请你最好做一张应急盘。
解决AGP显卡与AMD CPU冲突一法
