查看: 1365|回复: 3
GA-8IE533不跑码
发表于 2008-9-19 10:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
GA-8IE533刚拿来还能跑码,跑R7,主板上电源供电16V电容鼓了一个,换后有时正常跑码,有时又跑R7.有时还C0-C1反复跑,查内存供电正常,在把主板加焊后不跑码了,电源的几个MOS管工作一会发热严重.是不是5093MTC坏了..................?BIOS刷过了...!
[ 本帖最后由 东旭电脑维修 于 2008-9-19 10:41 编辑 ]
发表于 2008-9-19 10:53:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你把旁边几个电容都换了没准就好了。
发表于 2008-9-19 12:40:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
都换了还不行.............!
发表于 2008-9-19 13:17:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源IC与MOS管一并更换
