查看: 5051|回复: 10
1G的U盘只认8M还不能格式化
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-19 10:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以认到U盘,但打开U盘提示格式化,为什么格式化时提示WINDOWS不能格式,是什么问题啊
低格我也试过不行,量产好像不支持
[ 本帖最后由 百货 于 2008-9-21 12:52 编辑 ]
发表于 2008-9-19 10:47:33 | 只看该作者 �
看看主控是什么型号, 找工具低格!
发表于 2008-9-19 11:00:01 | 只看该作者 �
重新量产试试
发表于 2008-9-21 12:48:29 | 只看该作者 �
低格也不行,还有就是不能量产好像是不支持还有没有别的办法啊99
发表于 2008-9-21 13:06:30 | 只看该作者 �
应是FLASH损坏所致,请更换同型号的闪存,然后才可以低格!
发表于 2008-9-21 13:36:24 | 只看该作者 �
拆开U盘补焊FLASH试试
发表于 2008-9-22 12:21:03 | 只看该作者 �
低格就可以了吧!!!
发表于 2008-9-22 13:09:44 | 只看该作者 �
我早上也遇到这个同样的问题,但是格式的时候应该有0磁道问题.
发表于 2008-9-22 14:15:35 | 只看该作者 �
不能重新量产吗
发表于 2008-10-7 23:00:12 | 只看该作者 �
我的是~清华紫光~的1G的,只有8M,格式不了
发表于 2008-10-9 14:13:34 | 只看该作者 �
回复 #5 云台情缘 的帖子
赞同,我一块台电1G的,开始认512 后256 最后用量产工具就提示插入介质(磁盘)。分析控制部分是好的,存储芯片坏。
