查看: 5621|回复: 24
破电源折腾死人,纯研究用
发表于 2013-7-19 15:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
杂牌电源,好象是全汉电源, 型号:FSP350-60BT,空载正常,各电压也都正常,但是一上主板就启动不了,所有电容都换过了,还换过7500和393,换过推挽电路的两个三极管,所有的电阻也都查了,没发现异常的,折腾了三天,零件都拆了一遍,还是没查出哪里的问题,折腾死人了,实在搞不来了,不知道这样子的电源应该怎么着手,重点查哪
补充内容 (2013-7-22 11:00):
换了一大堆东东,现在的情况是有时可以,有时又带不动,昨天用了一天都没问题,今天突然又自己断开启动不了了,然后拔插了一下电源又可以工作了,超郁闷
全汉的品牌也叫杂牌?真是服了你了!  发表于 2013-7-21 14:34
发表于 2013-7-19 15:54:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有必要修嘛?
发表于 2013-7-19 15:54:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7500的工作条件查没?上主板及空载分别测量下
发表于 2013-7-19 16:08:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
找好修的,质量好的下手,劳命伤时,得不偿失啊。
发表于 2013-7-19 16:34:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.先确定主板正常
2.检测PG信号
3.是否有虚焊点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-20 14:23
发表于 2013-7-19 20:46:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压端两个推动管B极50V/2。2或10UF的电容换没?
50V/10UF的两个都换过了  详情 回复 发表于 2013-7-20 11:09
发表于 2013-7-19 21:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修电脑电源越来越不好混了!
发表于 2013-7-19 23:29:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
全汉电源是大牌子,不是杂牌!!
如果你的这个电源空载时电压正常,或带12伏小灯泡负载时都正常,可一接主板就不启动或者主板能触发,但无显示,那很可能是PG线(灰线)电压不正常(正常电压5伏)。老实说,这种情况不好修,甚至查不出损坏的元件来!!
灰线是4.9V,这个应该算正常吧,倒是蓝线10.7V和白线4.5V是不是有点低了,其它都正常  详情 回复 发表于 2013-7-20 11:13
发表于 2013-7-20 09:09:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
全汉电源是大牌子,不是杂牌!!上个图,大家帮你鉴定一下.......{:soso_e115:}
发表于 2013-7-20 09:27:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上图看看呗,可以用示波器看下纹波
发表于 2013-7-20 10:09:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
13009 旁边的50v的小电容换了看看
换过了的,50V/10UF两个  详情 回复 发表于 2013-7-20 11:10
发表于 2013-7-20 10:10:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不带负载正常,电容换过了 ,问题应该不在低压区,高压找问题。
发表于 2013-7-20 11:09:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-7-20 11:10:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换过了的,50V/10UF两个
电源接上硬盘,短接绿线,看看电源是带不懂负载 pg信号的问题。  详情 回复 发表于 2013-7-20 11:13
发表于 2013-7-20 11:13:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
625841974 发表于 2013-7-19 23:29
全汉电源是大牌子,不是杂牌!!
如果你的这个电源空载时电压正常,或带12伏小灯泡负载时都正常,可一接主 ...
发表于 2013-7-20 11:13:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
魔界飞花 发表于 2013-7-20 11:10
换过了的,50V/10UF两个
发表于 2013-7-20 11:23:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个大电容上面的电压是多少?
每个150V,两个300V  详情 回复 发表于 2013-7-20 12:10
发表于 2013-7-20 11:36:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
遇到过这样的,原因是5vsb后级的电容不良...换之就好...外观看不出,用表一量发现没容量了...
发表于 2013-7-20 12:10:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
雪山無影 发表于 2013-7-20 11:23
两个大电容上面的电压是多少?
每个150V,两个300V
发表于 2013-7-21 14:18:10 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
全汉可不是杂牌,台湾的大牌子。
