查看: 4272|回复: 17
一台索尼的vpceb35ec挡LOG
发表于 2013-7-19 10:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天 刚接到一台索尼的vpceb35ec党LOG  还以为是硬盘坏了 换硬盘还是一样  拆机检测 我把附件都拆下来了 系统来来回回的装了好几个本版 CPU内存也都换了 还是一样  在滚动条就死了 谁遇到这样的问题给点思路
发表于 2013-7-19 10:53:36 | 只看该作者 �
外设很可能引起。网卡声卡论坛说有可能引起。南桥不知道会不会引起。
发表于 2013-7-19 10:58:39 | 只看该作者 �
声卡网卡 全部拔掉了
南桥我也假焊了一把
发表于 2013-7-19 12:47:24 | 只看该作者 �
这个。。。换CPU试一试吧。。。
发表于 2013-7-19 14:30:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-19 15:31:20 | 只看该作者 �
所有外设都去了?CPU,内存都换了。硬盘不要装。还不行就换显卡吧。。。
发表于 2013-7-19 16:09:25 | 只看该作者 �
你遇到过这样的问题吗
这个纯属经验,如有意外。。。纯属巧合。  详情 回复 发表于 2013-7-20 14:08
发表于 2013-7-19 17:00:08 | 只看该作者 �
你是装XP档。还是装了XP和WI7都会档?
发表于 2013-7-20 14:08:46 | 只看该作者 �
小李笔记本维修 发表于 2013-7-19 16:09
你遇到过这样的问题吗
这个纯属经验,如有意外。。。纯属巧合。
发表于 2013-7-20 14:59:36 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧。
发表于 2013-7-20 15:27:27 | 只看该作者 �
遇到过usb小板短路的,,,,
发表于 2013-7-21 12:19:10 | 只看该作者 �
系统我都换过很多个了  结果都是一样  WI7  XP
发表于 2013-7-21 13:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你尝试刷个BIOS看看
发表于 2013-7-23 10:31:40 | 只看该作者 �
huangli8861 发表于 2013-7-20 14:59
刷个BIOS看看吧。
基地上  找不到
发表于 2013-7-23 11:49:07 | 只看该作者 �
如果外设没问题的话,南桥可能性 大点
发表于 2013-7-23 14:38:28 | 只看该作者 �
十年后 发表于 2013-7-20 15:27
遇到过usb小板短路的,,,,
USB 小板我已经拔掉了 结果还是一样
发表于 2013-7-23 16:31:49 | 只看该作者 �
百分百是bios啊
发表于 2013-7-24 14:39:45 | 只看该作者 �
威峰8888 发表于 2013-7-23 16:31
百分百是bios啊
这么 肯定嘛  你遇到过
