查看: 3424|回复: 16
acer4750 颜色来回变有时花屏
发表于 2013-7-19 10:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机拿来触发掉电,上到0.2几就掉电了,拆机刷了个bios,开机正常了,装好刚进系统,变成红绿蓝白来回切换接着横线猛闪,死机,有时候还出现电视没有信号出雪花那种情况,千奇百怪。
1.焊南桥
2,焊显卡
3,cpu背面用的是东芝那种cpu滤波大电容,后在空位置加满电容
以上都试过了,涛声依旧,特来请教,有哪位修过指点一下
发表于 2013-7-19 11:44:39 | 只看该作者 �
换屏幕和屏线了吗?
发表于 2013-7-19 11:58:27 | 只看该作者 �
屏和屏线都换过了,一样
发表于 2013-7-19 12:09:57 | 只看该作者 �
不懂得路过
发表于 2013-7-19 12:30:17 | 只看该作者 �
接口的针是不是插歪了
不可能,开机进系统都正常,玩会就这样了,再说接口也不是针形状的  详情 回复 发表于 2013-7-19 13:14
发表于 2013-7-19 13:14:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-19 13:16:08 | 只看该作者 �
高手都出来,指点指点
发表于 2013-7-19 13:18:08 | 只看该作者 �
这个问题前几天也遇到了,联想的,白,蓝,红颜色不停变换,加焊显存问题解决,希望对你有用。
发表于 2013-7-19 14:25:09 | 只看该作者 �
显卡问题哦!!!换了显卡就好了
发表于 2013-7-19 14:29:38 | 只看该作者 �
楼主高手 学习学习
发表于 2013-7-19 14:34:54 | 只看该作者 �
显卡问题,拆下重植或者换了!
发表于 2013-7-19 15:02:19 | 只看该作者 �
显存的问题吧?
发表于 2013-7-19 15:56:16 | 只看该作者 �
显卡问题   没做好
发表于 2013-7-19 18:37:19 | 只看该作者 �
显卡问题
ba
发表于 2013-7-19 20:59:08 | 只看该作者 �
这个闪屏应该是没检测到信号,屏在自检。。。所以多半是显卡问题!
发表于 2013-7-19 21:09:48 | 只看该作者 �
加焊一下显存试试,不行就换显存了,在一个就是你的显卡不行了,光加焊不行的,不行就换个新显卡试试
发表于 2013-7-19 22:33:55 | 只看该作者 �
两种可能,一是显卡。二是你刷的BIOS有可能有问题。还有你问问客户机器有没有摔过
