查看: 1748|回复: 2
这是不是CPU不正常的表现啊??
发表于 2013-7-19 10:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去掉CPU每次都能点亮,风扇也是转的,但是一装上CPU,就是有时点的亮有时点不亮,风扇也是有时转,有时不转,而且过一会就掉电了,是老老板子AMD462的,都说这个很容易坏的,请问根据我说的现象是不是能确定是CPU不稳定所致啊
发表于 2013-7-19 10:49:16 | 只看该作者 �
嗯是的,,你可以换个U试试,这个就不必要发帖了啊,呵呵
你也确定楼主去掉CPU能点亮吗?  详情 回复 发表于 2013-7-19 10:52
发表于 2013-7-19 10:52:09 | 只看该作者 �
铱窻菍咿亽 你确定没有CPU也能跑马?o(∩_∩)o  发表于 2013-7-19 13:18
人家说的意思是没CPU,。最起码的能跑码,并不是能亮了,明白不,而上CPU,是反复重启,没稳定的跑码  发表于 2013-7-19 11:24
