查看: 12917|回复: 37
突然停电后每次开机都要按F1,请问怎么解决?
发表于 2013-7-18 22:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有次一台电脑在使用中突然停电,来电后再开机就会提示按F1继续。屏蔽软驱没用,换过COMS电池没用,BIOS放电没用,重新刷新BIOS也没用。请问还有什么办法吗?(据我推测,应是主板无法保存COMS信息所致,如是这样,有什么办法可以解决?)
补充内容 (2013-7-23 11:58):
我的是映泰TF560-A2+
单单一个按“F1键”继续就想到‘硬“搞?进去CMOS中重新设置后再保存了没有?还有个,象华硕的板子,在CMOS中可以取消按“F1键”这个功能的。  发表于 2013-7-18 23:22
发表于 2013-7-18 22:10:18 | 只看该作者 �
建议你查RTC电路
发表于 2013-7-18 22:47:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-18 23:07:52 | 只看该作者 �
电池供电电路就那么几个零件,还不好查,一个一个查也给它查出来了
发表于 2013-7-18 23:17:21 | 只看该作者 �
南桥内部了,估计没办法。不值得修了
发表于 2013-7-19 10:29:04 | 只看该作者 �
把CMOS中软盘关闭就好了,以前遇到过,还有1次是电池座出了问题开机老按F1,把电池座清理了下运行半年了也没出现故障了
发表于 2013-7-19 10:48:05 | 只看该作者 �
在BIOS里面把软盘禁用就好了
发表于 2013-7-19 10:56:16 | 只看该作者 �
提示 F1  也会提示 什么出错了   对症下药
发表于 2013-7-19 11:41:19 | 只看该作者 �
在BIOS里面把软盘禁用就好了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=670083#lastpost
发表于 2013-7-19 12:58:04 | 只看该作者 �
如果是提示软驱错误应该是在BIOS中高级设置中没有禁用软驱所致。祝你好运。
发表于 2013-7-19 17:35:52 | 只看该作者 �
唉 你这个应该是软驱的问题 关掉即可
发表于 2013-7-19 20:14:45 | 只看该作者 �
晕,我已经说了关掉软驱也没用啊。要是那么简单的话我不会来这里问了。
发表于 2013-7-19 20:44:01 | 只看该作者 �
F1提示什么都有得说吧
发表于 2013-7-19 21:42:55 | 只看该作者 �
BIOS默认设置一次,F10保存退出,再进去设置一下。
发表于 2013-7-19 22:03:08 | 只看该作者 �
问答 发表于 2013-7-19 20:44
F1提示什么都有得说吧
coms   checksum   error---defaults  loaded
Warning!     Now   system   is   in    safe   mode
Press F1 。。。。差不多就是这样
发表于 2013-7-19 22:45:39 | 只看该作者 �
看看线路电压正常不
发表于 2013-7-19 23:54:30 | 只看该作者 �
直接换南桥试下。不行再看看咯
发表于 2013-7-20 09:21:14 | 只看该作者 �
检查座子没有呢?大多数是座子接触不良造成的。
发表于 2013-7-20 09:31:40 | 只看该作者 �
有什么说明没有?一般就在BOIS更改下就完成了。不行的话,就把硬件拆下来一个个检查一遍,一般情况下都是在BOIS里面更改!
发表于 2013-7-20 09:40:06 | 只看该作者 �
我遇到过DELL的机器不用原装电源会报错F1....
