楼主: シ江世孝ぐ
突然停电后每次开机都要按F1,请问怎么解决?
发表于 2013-7-20 10:29:40 | 只看该作者 �
估计南桥有点问题,可以马马虎虎用一下
发表于 2013-7-20 13:08:14 | 只看该作者 �
恢复出厂设置试一下
发表于 2013-7-20 16:06:32 | 只看该作者 �
先测主板的电池电压是不是低于2.8V,低了换一块
发表于 2013-7-21 08:50:30 | 只看该作者 �
从电池到IO的原件都查一下。。。。没几个
发表于 2013-7-23 11:56:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-23 11:57:33 | 只看该作者 �
zjj124914 发表于 2013-7-20 09:21
检查座子没有呢?大多数是座子接触不良造成的。
座子正常`````````````````````
发表于 2013-7-27 17:00:37 | 只看该作者 �
用工具修改BIOS文件,默认是不管错误直接跳过,然后再刷BIOS
发表于 2013-7-27 17:07:06 | 只看该作者 �
CMOS电路有没有漏电?
发表于 2013-7-27 17:19:14 | 只看该作者 �
RTC电路,应该是突然断电伤了南桥了,上面讲的什么软驱啊,什么设置啊,你们不觉得奇怪?相当于重启下,你家电脑会是这问题?必须是硬件问题了
发表于 2013-11-3 11:21:32 | 只看该作者 �
Hell. 发表于 2013-7-27 17:19
RTC电路,应该是突然断电伤了南桥了,上面讲的什么软驱啊,什么设置啊,你们不觉得奇怪?相当于重启下,你家 ...
好像的确是伤了南桥,有什么办法可以救吗?
发表于 2013-11-3 13:29:57 | 只看该作者 �
老主板的话,估计是开机检测软驱的问题!新主板的话,试试在CMOS里设置一下
发表于 2013-11-3 16:59:07 | 只看该作者 �
把主板电池取下来 对主板短一下路 然后上一颗好的电池上去。
发表于 2013-11-6 20:21:09 | 只看该作者 �
学习一下,以后能用上。
发表于 2013-11-8 22:48:37 | 只看该作者 �
纽扣电池。。
发表于 2014-2-5 10:48:51 | 只看该作者 �
532476987 发表于 2013-7-20 09:40
我遇到过DELL的机器不用原装电源会报错F1....
我的主板就是戴尔OP301D主板。。。每次开机按F1.
发表于 2014-2-5 15:13:57 | 只看该作者 �
关注,学习下
发表于 2014-2-5 15:36:04 | 只看该作者 �
是不是BIOS电池没电了呀!
发表于 2014-2-5 17:14:00 | 只看该作者 �
进coms设置    看下有没有飞启动项   建议先排查软件故障
