查看: 2582|回复: 12
新手求救华硕屏幕装不回去了....在线求助!
发表于 2013-7-18 16:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
华硕F3S机子, 本来是2分屏的, 显卡加焊以后, 修好了
现在屏幕装回去后, 没有背光灯!! 但是能看出来2分屏修好了, 外接也没问题, 现在就是没有背光灯
请问各位大哥这个屏那根线是管背光灯的啊
我上传了三张图
我是新手,大家请帮忙,轻拍, 在线等!!
发表于 2013-7-18 17:07:57 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
在线等!
三根线应该是蓝牙吧
这机子关键没有图纸!
那三根线是无线天线、没有单独的高压接口、跟屏线是一起的、所以你要拆屏量高压的条件了  详情 回复 发表于 2013-7-18 17:36
发表于 2013-7-18 17:08:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
第一张图是屏线和蓝牙,第二张图是屏线,第三张图是无线网卡的天线。
发表于 2013-7-18 17:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
第一张是接高压的线吧  也就是管电管的
发表于 2013-7-18 17:13:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
        灯管
发表于 2013-7-18 17:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-7-18 17:42:26 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
多谢多谢, 吃完饭我就开始拆屏
屏电压是19V吧? 可以从公共点直接飞线吗?
发表于 2013-7-18 17:58:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
新手就要在师傅的地方学习,难免会出错的,知道不!!!1是高压板2是屏线3是无线
发表于 2013-7-18 18:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
第一个图是高压供电 第二个是屏信号 第三个是无线
发表于 2013-7-18 18:08:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
果断把屏拆开量上边的电压先
发表于 2013-7-18 19:03:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不懂去问下百度
发表于 2013-7-18 19:44:53 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
找到问题了! 原来是屏里的线松了! 拆本本的时候太用力拉到了应该.
谢谢大家! 撒花!
发表于 2013-7-18 19:53:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
...拆插屏线认真点嘛,减少故障的输入
是是, 大哥说的是! :D  发表于 2013-7-18 20:46
