查看: 3672|回复: 9
惠普笔记本出现白色条块,是显卡、排线、还是面板问题?
发表于 2008-9-18 22:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用手机照的,偏色严重,实为一条两三厘米宽的白灰色块,到底是显卡、排线、面板中的哪方面出问题了?(绝对和软件无关——没进系统前就这样了)
发表于 2008-9-18 22:46:34 | 只看该作者 �
屏挂了。我收了两台这样的机,报换屏居然都不愿意换。不过故障比你这个轻。
发表于 2008-9-18 22:51:15 | 只看该作者 �
还有,这个一般是怎么引起的?是产品的瑕疵,还是使用不当引起的?感觉机子受过一次撞击……
发表于 2008-9-18 22:56:58 | 只看该作者 �
你说得对 有立体感,屏挂了,可以修
发表于 2008-9-18 23:00:07 | 只看该作者 �
这是屏上的列驱动坏了,就是屏背面电路小板上的一块块黑色晶体玻璃。假若你修屏技术好的话,就去换一下列驱动《那块横着的电路薄板》
发表于 2008-9-18 23:04:35 | 只看该作者 �
不好意思,错了应当是竖着的电路薄板,你换之前最好先观察一下那种黑色晶体玻璃有没有破碎的。
发表于 2008-9-18 23:10:53 | 只看该作者 �
这个东西热压焊接的,没有设备没法搞的。
发表于 2008-9-18 23:13:34 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位,向你们学习!
发表于 2008-9-18 23:17:47 | 只看该作者 �
可以修的,我这收两旧水
发表于 2008-9-21 15:45:19 | 只看该作者 �
屏坏了,修的意思义不大,现在新的不贵了,
