查看: 2481|回复: 6
cq40开机电压0.2 不亮维修
发表于 2013-7-17 21:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台惠普CQ40的笔记本 客户说 开机通电不良 接上稳压电源 开机 电流跑到1.3 突然降到0.22 不动了 ,再开机电流始终是0.22 有时候能到0.28 然后又降到0.22  初步确定为 cpu不工作 不跑码  拆机检测 cpu供电的 各电压 发现cpu供电电压没有 mos管u32 输出端 本应该是5v 实际只有2.8v  控制级18v 没有 条件没有满足吗 为了验证我的推论 直接飞了个18v过去 开机 电流上去了 但是 上到1.5v又突然降下来了 看来 后级还有问题  找到电路图继续往下查 C765下面这个mos管 有腐蚀的迹象 用洗板水洗干净用 重新焊接了一下 通电 电流上去了 接上屏 亮了 ,故障应为该mos管被腐蚀 引起性能不良 所致
发表于 2013-7-17 22:40:14 | 只看该作者 �
记得直前刚学时碰到这种情况直接连线,一般用在保护隔有效
发表于 2013-7-17 22:44:01 | 只看该作者 �
原来是有腐蚀啊
发表于 2013-7-17 22:47:14 | 只看该作者 �
维修很细心啊
发表于 2013-7-18 08:15:16 | 只看该作者 �
楼主该说明此mos管有什么作用。是干什么的!
发表于 2013-7-18 08:16:01 | 只看该作者 �
找到了准确的故障位置!
发表于 2013-7-18 09:00:38 | 只看该作者 �
管子换掉更保障一点
