查看: 17500|回复: 23
4S 触摸部分不灵维修
发表于 2013-7-17 18:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户4S送来触摸只有最右边竖着一排失灵,看故障判断屏损坏,报价后 更换屏幕,结果换了还是一样,那肯定是主板问题了,开修,
测量触摸供电1.8V,测试供电反馈0.4V均正常,断电后检查触摸输入输出数据线对地电阻:
基本一致,没什么问题,判断触摸虚焊,开风枪重焊了一下,测试后触摸正常,修复,装机,通知客户下午取机,谁知意外就这么发生了。。。。。
下午3点多的时候客户手机来了条消息,我下意识的拿起手机想看,没想到触摸一点都不灵了,,一点没反应,重启也没反应,郁闷了,,客户一会还来拿呢,,赶紧开拆,把触摸芯片直接拆下来,重值后装上,还是涛声依旧!!!
这下麻烦了,
打开电路图
在次检查触摸芯片供电
结果发现没有1.8V供电,心想这个简单,飞个线就好了,临时飞了一个1.8V供电,结果还是一样触摸没反应,检查1.8V、1.3V、1.1V、0.4V电压均正常,测量复位信号为0V,不知道怎么回事了,难道是CPU没发出复位信号?
由于手头没触摸芯片,只好等客户来了给解释一下,让晚2天过来取了。
淘宝定了2块触摸芯片,以防万一,说好顺丰,没想老板给我发申通,一等就是三天啊,触摸到了后,一看是拆机的,除胶,值锡,上机,测试,心都凉了,修不好得赔个板了,人家本来只有右边一条,现在倒好,一点没反应了,
正郁闷呢,一想不对,还有个电源飞线拆了还没接呢:)
赶紧的接上,开机,,嘿嘿,一切OK。
现在把最终飞仙的位置拍了几张图片给大家看看,
电容C197正极飞线到C129
由于是修好后才拍的,后面铁架子焊好了没打开,只拍了正面的:
由此过孔到背面
顺便拍了一下坏的触摸芯片:
装好后测试一天工作正常,通知客户取机了.
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
苹果医生 + 10 赞一个!
ptmanager + 10
诸葛建华 + 6 赞一个!
发表于 2013-7-17 19:10:48 | 只看该作者 �
这个的原理是什么呀!可以解释一下吗?触摸IC为什么会加焊后会失灵呀!
发表于 2013-7-17 22:09:12 | 只看该作者 �
什么拍的,这么大又这么清淅?
发表于 2013-7-18 00:12:27 | 只看该作者 �
苹果太麻烦了,触摸芯片设计在主板上,我还以为是在触摸屏上的呢。
发表于 2013-7-18 10:12:00 | 只看该作者 �
那个你后补的飞线 是本来就是断的还是你加焊的断掉的?
搞不懂,开始没断,第一次修好后 突然就断了  详情 回复 发表于 2013-7-18 17:01
发表于 2013-7-18 11:48:15 | 只看该作者 �
相机不错 很清楚 订苹果的配件 基本好多事拆机的 ……
发表于 2013-7-18 15:30:31 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2013-7-18 17:01:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-19 15:38:30 | 只看该作者 �
你用的什么照相机
发表于 2013-7-19 16:42:54 | 只看该作者 �
  那就应该是吹芯片的时候没注意给吹断的吧
有这种可能性,不过这条线本来就有很多这样的故障,不足为奇,只是碰到了!  详情 回复 发表于 2013-7-19 22:31
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:31:10 | 只看该作者 �
尖兵刀刀 发表于 2013-7-19 16:42
那就应该是吹芯片的时候没注意给吹断的吧
发表于 2013-7-20 22:04:11 | 只看该作者 �
电路图看的透彻,比我好。。学习了
发表于 2013-8-11 15:35:29 | 只看该作者 �
学习了,刚入手了一部IHONE4妖机
发表于 2013-8-18 22:18:25 | 只看该作者 �
受益匪浅啊,感谢楼主!!
发表于 2013-9-30 21:32:08 | 只看该作者 �
电路图看的透彻,比我好。。学习了
发表于 2013-10-8 22:14:46 | 只看该作者 �
讲得不错啊
发表于 2013-10-9 12:17:50 | 只看该作者 �
楼主技术确实不错  你点位图这些都有吗     刚刚开始学习学习苹果希望以后能请教楼主
发表于 2014-5-10 19:21:06 | 只看该作者 �
wo我的手机和这个问题差不多,是左侧竖排失灵
也是换了触摸屏没反应
发表于 2014-5-13 17:32:56 | 只看该作者 �
我的手机时苹果4的 ,换市场买的新屏不亮 换了好几个屏都一样, 最后在售后借了个屏能亮。请楼主指点?谢谢
发表于 2014-6-23 17:01:40 | 只看该作者 �
我的一台4S也是触摸左侧失灵,选字第一个字选不了。怎么修?能寄给你修吗?
