查看: 2496|回复: 2
戴尔一微机报BIOS电量低故障
发表于 2013-7-17 14:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一戴尔商用机,开机报BIOS电池电量低,更换新电池后还是报电量低,有时按F1后能启动系统,有时不能。大家有见过这样的故障吗?是主板问题吗?
发表于 2013-7-17 16:09:11 | 只看该作者 �
更换电池后要重新设置一下bios。
再一个检查是否安装到位,接触点是不是良好。不行再换一个试试。
不要刷新bios,和BIOS无关。
发表于 2013-7-17 17:46:54 | 只看该作者 �
你先量一下VCCRTC是多少V
