查看: 2318|回复: 9
高手看稳压二次管用不用啊 ,
发表于 2008-9-18 20:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
维修一台17纯平杂牌显示器,故障为炸电源,电源IC为3842,7脚对地有个稳压二次管是不是不接不行啊,因为击穿,所以 没有配件换啊,我修好客户用了不到10天,又坏了,不过就坏了3842,6。7脚对地击穿,7脚一个25V220微法的电容鼓包,是不是该没接稳压二极管啊,以前这电容没事,就是稳压二极管坏了,才这样的啊,高手看这个稳压管用不用接啊
发表于 2008-9-18 20:53:44 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
不接可以。我试过。。。。。
发表于 2008-9-18 21:16:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不接也可以 但就失去了对3842的保护。如果电压过高 稳压管起保护作用 3842内部也有稳压管,但 最好还是接上 为什么你不接呢
发表于 2008-9-18 21:20:45 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
因为没有这样的稳压管啊,我不接用了不到10天就把3842和7脚供电的电解弄鼓包了 啊
  对了,如何测试能知道这是多的稳压值得 啊,有好的思维吗,
发表于 2008-9-19 01:06:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
稳压二极管要接的,有的显示器是通过电阻降压,用三极管和稳压二极管组成稳压电路给UC3842供电的,当然不能把稳压二极管给省了.
有的显示器通过电阻降压直接给7脚供电,通常没有看到这部分电路有稳压二极管,但原电路带稳压二极管就一定要接上,因为其线路设计不同,给7脚供电可能很高....................
发表于 2008-9-19 10:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你就买个24V的稳压放上去就可以`,一般三星的修过几次不放稳压没问题,!看稳压管的话倒还真不知道怎么表面的看出来是多少V,如果有哪位大哥知道可以赐教的话那就太谢谢了。!
发表于 2008-9-19 10:56:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个稳压管根本不需要接,因为接了也保护不了3842,何况3842本身内置了30V稳压管,实在要接可以找两个9-15V的稳压管串联使用
发表于 2008-9-19 13:00:03 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
买个24V的稳压管接上,显示器很多电路都是这个电压值,有一部分是18v,用24v对限流电阻要好一些
发表于 2008-9-23 23:39:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测稳压值,可以用直流调压的稳压器,慢慢调。就可以测出来嘛
发表于 2008-9-25 22:28:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
18V到24V伏都能用
