查看: 1908|回复: 3
第一次发技术贴
发表于 2013-7-16 15:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般机子的检测过程。
针对这些笔记本有的的确头疼,但是你有一套思路就很简单。
第一次发帖不多含水量
顺序:1、看主板上有无明显进水,有无发黑,有无烧焦的味道
2、检测主供电,3v 5v基本正常
3、上电,按开关 看是否跑电流
4、有短路排短路
5、大小问题查阅资料,一步一步推断
6、有待机了,上电看电流,推断显卡 南桥 北桥 ec  内存 电源管理芯片等等 找出问题
7、有的怪毛病很麻烦,要多花时间精力
干维修也能找到快乐,时间长了你会变成大师
发表于 2013-7-16 16:25:35 | 只看该作者 �
确实是技术贴{:soso_e103:}
发表于 2013-7-16 16:30:04 | 只看该作者 �
水贴吧。。不像技术帖额
发表于 2013-7-16 17:03:43 | 只看该作者 �
顶起来 谢谢楼主指导 !
