查看: 3478|回复: 13
Y460暗屏
发表于 2013-7-16 13:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
型号:Y460
故障:暗屏
导致故障的原因:客户手贱,用湿巾擦屏!
   接机,拆屏,检测保险,正常,保险1电压3.3V,保险2电压 19V!换屏,换屏线故障依旧,断定主板问题,拆机,裸板,其实我看不懂电路图,上迅维找了一些相似的案例,一样无果,然后问我师父,找了一个电路图研究看看,在看看其他案例, 上图应该看的更清楚,师傅说了LVDS_BRIGHT_PWM是亮度调节0V,所以导致暗屏 ,撬开,飞了一根3.3V过去就可以了。就这样搞好le !我第一次发帖不懂,别乱喷啊!呵呵···
发表于 2013-7-16 13:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错 上午刚修了一样故障的Y460 不过我这个是屏线不良
发表于 2013-7-16 15:31:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆了开关面板试试.
发表于 2013-7-16 18:41:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-7-16 18:41:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
tkggcc 发表于 2013-7-16 15:31
拆了开关面板试试.
试了 没用
发表于 2013-7-16 19:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1006523463 发表于 2013-7-16 15:24
一般屏线的背光开启信号电压 不正常也会造成 暗屏吧 这种从3.3V电压 处 飞线也能解决问题 吗
可以的 我的这个机器背光开启信号线是和别的线碰一起去了
发表于 2013-7-16 19:22:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
y460很多屏升压升不起来的。
发表于 2013-7-16 19:42:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏烂了{:soso_e178:}
发表于 2013-7-16 22:43:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来你师傅图纸还很厉害嘛、
发表于 2013-7-20 17:15:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手.修好了.
发表于 2013-7-20 17:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
无背光开启
发表于 2013-7-20 18:29:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是显卡或者io 问题  这样的飞线 不算维修技术
发表于 2013-7-21 23:13:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样修改后,就失去调节亮度了吧。。。{:soso_e132:}
发表于 2013-7-21 23:28:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
秒杀
