查看: 6994|回复: 25
自制简便式电源检测器
发表于 2013-7-16 12:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自制简便式电源检测器
补充内容 (2013-8-17 12:55):
左边两个是测试风扇的。
发表于 2013-7-16 12:46:32 | 只看该作者 �
电阻是不是有点不对?
发表于 2013-7-16 13:42:07 | 只看该作者 �
这个只能看出是否有电压 不能看到电压和安数 不然那组电压低 不是测不出来 还是加电压和电流表 准确点 要不还是万用表 好用
一大堆电源中用来区分故障,或者修好与否。。。  发表于 2013-7-16 14:03
发表于 2013-7-16 14:07:40 | 只看该作者 �
人才了,卖个新有才15元,用得那么麻烦 吗
发表于 2013-7-16 14:08:52 | 只看该作者 �
这个不精确,还是买个电源检测器实用
发表于 2013-7-16 15:05:29 | 只看该作者 �
买个算了。用不了多少钱,而且方便安全
发表于 2013-7-16 15:29:58 | 只看该作者 �
生意不好  闲来没事 还是要支持的  自己造的 才是独一的
发表于 2013-7-16 18:58:46 | 只看该作者 �
下次造个给力一点的吧!
发表于 2013-8-1 14:50:55 | 只看该作者 �
关注学习一下...
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-8-2 17:10:00 | 只看该作者 �
关注学习一下.
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-8-9 18:10:03 | 只看该作者 �
MAX+plusⅡ入门篇 555页 21.1M.rar
发表于 2013-8-17 11:53:50 | 只看该作者 �
这个不用那么大块洞洞板直接贴在座子上会不会更方便呢?
发表于 2013-8-23 13:44:55 | 只看该作者 �
学习学习.谢谢分享
发表于 2013-8-27 15:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说说原理啊,我们也学习学习
发表于 2013-9-13 09:36:24 | 只看该作者 �
这个不精确,还是买个电源检测器实用
发表于 2014-4-25 14:36:48 | 只看该作者 �
希望改进 更好的出来
发表于 2014-4-25 15:39:45 | 只看该作者 �
这个大概只能知道有没有电压,但电压高低,电流大小就不晓得了吧?
发表于 2014-5-1 16:00:22 | 只看该作者 �
牛人在明间,牛叉
发表于 2014-5-3 22:05:23 | 只看该作者 �
这东西使用就行了,15元买一个,我感觉不值,楼主这个上面的所有配件都可以在聊板上找到,洞洞板也就3元一片,小板1元,动一下手可以制作一个实用的电源测试工具还不好吗!!!还有就是测试电源好坏跟精确有啥关系,没有这个测试工具的还不就是用镊子短接绿、黑线看风扇转就OK不转就挂了!!!!我感觉楼主这的这个不叫实用,回头我也做一个
发表于 2014-6-1 14:45:43 | 只看该作者 �
虽然简陋,还是不错,如果是数显就更好了。
