查看: 3010|回复: 12
联想的G550 ,要电池和电源一起用才开机
发表于 2013-7-16 11:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个机器是联想的G550 ,要电池和电源一起用才开机。单用电源待机0.06.不开机。BQ24751发炀,换了一个新的也是那样。PQ301和PQ302的1 2 3 4 都是19V 4脚来自充电芯片的BQ24751的4脚
充电芯片的4脚是控制保隔导通的
4脚也是19V   高了,然后PQ302就不通了。302的公共点才2V多。 3.3  5V也不正常。
短接302的D S能开机或者把PQ302的4脚接地。插上电源0.01.BQ24751也不炀了。也能开机。在插上电池也能正常充电。把电源拔了用电池也能正常工作。
先插电池的话,PQ301(5 6 7 8脚是电池电压12V)和PQ302反向导通了,所以一通电就短。反向导通怎么回事?301和302也没坏啊。阻值也正常啊。
通电测量BQ24751的各引脚电压。
1脚2.5    4脚18   5脚 2.7   8脚2.7   10脚2.6   13脚3.3   17脚0  20脚0  22脚0.  23脚0  28脚18
发表于 2013-7-16 11:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
各位师傅。在线等。谢谢
发表于 2013-7-16 14:07:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是个经典问题.在线帮你等解答.
发表于 2013-7-16 14:17:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种问题在别的机器上也蛮常见的    不要过不好修
发表于 2013-7-16 17:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
G级相连的就是BP24751的4脚,中间有一个电容一个电阻,电容电阻换过了。不行
发表于 2013-7-16 18:36:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我感觉PQ301击穿的可能性很大。量一下DG,SG。
发表于 2013-7-17 13:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
1006523463 发表于 2013-7-16 21:47
那可以测下场馆的对地阻值 来判断
保隔的管子我不知道换了多少对了,都一样。都是单用电池或者单用电源都能开机,先通电在插电池也没问题。就是不能先上电池后通电
发表于 2013-7-17 14:45:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你是说用电源不开机,用电池能开机吧?那就查隔离保护电路啊。PQ301,302为P管,低电平导通、高电平载止/
发表于 2013-7-17 14:46:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-7-17 15:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
301和302我换了,现在是用电源能开,有电池也能开,先插电源在电池也没事。就是先插电池在通电源就短。插上电池后,302和301的1 2 3 4 过是12V    301的5 6 7 8 没电压。然后插上电源就是大短路
发表于 2013-7-17 15:56:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
yanjun52012 发表于 2013-7-17 15:22
301和302我换了,现在是用电源能开,有电池也能开,先插电源在电池也没事。就是先插电池在通电源就短。插 ...
你确定换的301,302管子是P管?
发表于 2013-7-17 17:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
kun616 发表于 2013-7-17 15:56
你确定换的301,302管子是P管?
我换的是华硕的A8J   也是P管
发表于 2013-7-18 13:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
1006523463 发表于 2013-7-17 19:04
这个关键查 AC OFF信号吧
我是个新手,要查哪个芯片?不是很明白。
