查看: 3519|回复: 11
关于花屏
发表于 2013-7-16 09:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这是一个联想Z460的机器的花屏,外接显示图像但是显示的图片是两个,都看看是什么样的花屏吧,屏应该没有问题
发表于 2013-7-16 09:47:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡的问题吧
发表于 2013-7-16 10:33:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡直接做了就好了 !
发表于 2013-7-16 10:38:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我没记错的话,这应该是HM55集成的本
发表于 2013-7-16 10:43:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-7-16 10:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
feixxcd 发表于 2013-7-16 10:38
我没记错的话,这应该是HM55集成的本
嗯,你碰见过这个问题吗?屏 屏线  内存都排除了
Cpu换过没有  详情 回复 发表于 2013-7-16 12:00
发表于 2013-7-16 10:53:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我很好奇,既然这是集成的,楼主加焊的是什么?
发表于 2013-7-16 11:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就是人品了
发表于 2013-7-16 12:00:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Cpu换过没有
发表于 2013-7-16 14:28:40 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
桥的事吧换个桥
发表于 2013-7-16 14:35:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
固定上半部分花屏,多重启几次如果一直这样,建议更换个屏幕吧
发表于 2013-7-16 15:25:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这种花感觉像屏的问题哦
