查看: 3264|回复: 9
打印机故障--求助
发表于 2013-7-15 21:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机型号:Hp M1005一体机打印正常,但复印出现如下现象
发表于 2013-7-15 22:19:10 | 只看该作者 �
扫描头有问题·。。。1005这个机子还是可以哈·。。
发表于 2013-7-15 22:48:42 | 只看该作者 �
支持楼上的。。应该是扫描头问题。。
发表于 2013-7-16 08:51:06 | 只看该作者 �
先保养下光学系统,不行就是扫描的问题了
发表于 2013-7-16 10:01:45 | 只看该作者 �
扫描部分出了帮障。
发表于 2013-7-28 18:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意先挽扫描
发表于 2013-7-28 19:05:10 | 只看该作者 �
楼上正解啊.....
发表于 2013-8-12 11:46:05 | 只看该作者 �
扫描器的问题
发表于 2013-8-17 17:10:10 | 只看该作者 �
打印可以复印不行,一看就是扫描的问题啦,这款机器我遇到过两次都是扫描的问题,HP的一体机就容易出扫描错误
发表于 2013-8-23 16:45:23 | 只看该作者 �
激光头问题?或者扫描支架有问题
