查看: 5826|回复: 17
维修纪录几例
发表于 2013-7-15 20:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5kpl-am:
上电,掉电,再触发,又掉电,偶尔能开机,跑DO。测ATX电源绿线5V,估计主板有保护,拔掉小12V,一直正常触发,拆掉cpu上下管,还是掉,目测pwm芯片是ap- 和bd-的组合,查ap-工作条件正常,先换掉bd- ,上电,哦?直接保护,不能反复触发了,说明bd-工作正常了,再换掉ap- ,正常跑码修复.
盈通nf4战神版:
上电保护,不触发,测cpu 三相供电,其中一个上管短路,换掉后,触发了,无复位,测cpu 供电没出,该板是rt8802a 和bd-组合,测bd- 8脚vdd 5V,15 21 22脚pvcc12V,4 5 7 脚pwm1 2 3 有3V,工作都正常你不发出控制上下管的电压,就换你了,换后cpu电压1.4V,跑码修复。
盈通G41V2.0:
同行修不了,说北桥有问题,我一看成色不错,25元收购,上电测试,*脏话*,全板有复位,不跑码,有复位,其他的供电也没有测量,直接根据饼哥的经验总结,cpu 复位,pg 总线 bios ,搞了半天,没有搞好,静下心来,突然想到修过几块g31的主板,复位是直接上拉的,不管你供电正常不正常,3.3VSB 直接一个电阻上拉,永远都有复位,想到这,只能一个个测了,内存供电正常,桥供电你妹竟然没有电压,测上下管的G极0V,供电rt8105,先不换,测下工作条件,1脚0.4V ,5.7脚高电压,1脚应该是12V经过电阻过来的,跑到到一个2r2电阻,和一脚连接一端0.4V,另一端12V,仔细一看,12V这端,没有锡,有点小霉点,小镊子一X,掉了,*脏话*,测下来量,开路了,换2.2小电阻,跑码修复,哦,等会,系统怎么没有声卡,网卡,关机,还看下,测7805输入端0V,跑线连接一个二极管,一端12V。连接7805这端0V ,又是一个小霉点,X 又掉了,坑爹哈,换上,进系统ok
七彩虹9800GT:
主板检测不到显卡,1长8短,换个好显卡上去,正常,排除主板问题。目测无不良元件,打值32线数据线,正常,GPU没有虚,打供电12V,对地值56,*脏话*,这么低,上电一试,没有核心供电,就是这问题了,跑12V所连的7805 ,拆,还是56,继续。核核心供电芯片是ce=,查下工作条件,上图了:
直接查4脚VCC,不要问我为什么,自己看图,0V,怪不得,我拆,吹下CE=,再打焊盘4脚对地值,还是56,我X看来不是CE=的问题,估计是那个地方拉低了,根据pdf,查到和4脚连接的C6  C7,在板上测,二端竟然都为0,无跳变,不管你是那个坏了,二个全拆了,再测对地值483,正常了,换上二个小贴片电容,对地值483,装上ce= 7805 对地值正常。上主板,插dVI接口,开机还是找不到显卡,我X,核心电压出来了哈,主板插槽不会是接触不良吧,洗洗,再上显卡,找到了,进系统ok,关机,再开机,又找不到显卡,*脏话*,不是吧。哭了,等会,接个VGA接口试下,左晃右晃,又找到显卡了,跑码78了,屏还是没有显示,DAC电路有问题,测装的7805输出端12V,输出10V,*脏话*,立马换个7805。输出5V。再次上主板,一次二次三次,全部找到显卡,接VGA屏亮了,终于全部修复。
发表于 2013-7-15 21:35:24 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。
发表于 2013-7-15 21:43:21 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2013-7-15 21:56:45 | 只看该作者 �
ce=是怎么查出型号来的?ap-能查的。
饼哥教材里有个图纸,专查这些的,CE=就是rt9258  详情 回复 发表于 2013-7-15 22:08
发表于 2013-7-15 22:00:16 | 只看该作者 �
楼主技术好不说,还很很风趣啊~。。。。
发表于 2013-7-15 22:08:55 | 只看该作者 �
能否给我发下!邮箱谢谢!  详情 回复 发表于 2013-7-16 18:18
发表于 2013-7-15 22:10:23 | 只看该作者 �
华硕p5kpl-am: 我可能会考虑测一下控制电压和输出电压,不知道这思路对不对
发表于 2013-7-15 22:19:43 | 只看该作者 �
值得我们学习
发表于 2013-7-16 00:03:25 | 只看该作者 �
如果多有点楼主这样的人,我们维修人员也会进步很多啊
发表于 2013-7-16 18:18:34 | 只看该作者 �
能否给我发下!邮箱1625564875@qq.com谢谢!
发表于 2013-7-16 21:31:25 | 只看该作者 �
好好的仔细学习下
发表于 2013-7-16 21:31:49 | 只看该作者 �
好好的仔细学习下
发表于 2013-7-16 23:43:59 | 只看该作者 �
很仔细,学习一下。
发表于 2015-10-6 16:40:24 | 只看该作者 �
能不能发给我邮箱1804205036@qq。com,谢谢
发表于 2015-10-6 17:55:48 | 只看该作者 �
好好学习下
发表于 2015-10-16 11:15:03 | 只看该作者 �
值得我们学习
发表于 2015-10-20 11:48:15 | 只看该作者 �
学习中,继续努力。
发表于 2015-10-20 16:19:06 | 只看该作者 �
我是维修小小白,走过看过学习过,谢楼主
