查看: 3052|回复: 9
用风枪补焊CPU座从主板背面还是正面?
发表于 2008-9-18 16:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是P4 的那种 478针脚底座,主板背面看不到针脚
发表于 2008-9-18 16:47:52 | 只看该作者 �
别试了,风枪从哪面加热都不会成功的。
发表于 2008-9-18 16:48:02 | 只看该作者 �
为了 分数 我才告诉你的
是背面  你要先把阻焊水 喷进CPU 坐 然后 均匀加热
发表于 2008-9-18 17:13:06 | 只看该作者 �
不要加啦...不容易好的。.何况你是新手。..
发表于 2008-9-18 17:20:26 | 只看该作者 �
如果你是练技术可以试!
如果想修好,那就看你创造奇迹了!
精神是支持你!操作上不想知道结果_____挂!
发表于 2008-9-18 17:25:09 | 只看该作者 �
不是吧  我用风枪(不是850类)    加焊NB /SB  和座子  成功率 90%以上啊
前几天 加焊SB的时候 有点困  用镊子 触碰桥的时候 ,把桥给碰起了个脚 10%失败率
发表于 2008-9-18 17:46:03 | 只看该作者 �
7楼的,能介绍一下用风枪加焊的经验吗
发表于 2008-9-18 19:33:29 | 只看该作者 �
从背面加的呀,不过我也没试过,楼主可以试试
发表于 2008-9-18 23:06:16 | 只看该作者 �
你要是想用风枪加焊桥,得买个高档货,正宗白光的1100左右的风枪才能加焊的,不然真是死得多。
发表于 2008-9-19 00:42:06 | 只看该作者 �
1100不如叫要主买个预热台和一个几百块的风枪来得实在
