查看: 1934|回复: 10
跑EO的主板怎么修啊、?
发表于 2013-7-15 09:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压有2.0了是不是偏高了才跑不过内存
发表于 2013-7-15 09:55:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你测测内存的SPD又没信号,或者可以刷个BIOS试试
发表于 2013-7-15 10:05:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换一个CPU和内存 试试   不行就刷个BIOS
发表于 2013-7-15 10:52:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能跑码就大多 桥 U  BIOS 内存不过了、 就干这几样
发表于 2013-7-15 11:55:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上把我要说的说完啦
发表于 2013-7-15 12:20:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示通道里的都有可能呀
发表于 2013-7-23 09:15:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-7-23 09:18:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪位大师教教我啊
发表于 2013-7-23 09:19:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说说吧
发表于 2013-7-23 09:23:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主解决了公布一下
发表于 2013-7-23 10:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我有块主板和楼主一样,也在维修中,内存各种供电都正常,就是不显示
