查看: 5408|回复: 25
杂牌945主板不过内存疑难
发表于 2013-7-15 09:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一片杂牌的945芯片组的,但CPU却是上478针的型号为I945LM4的主板触发挡D4,不上内存报警,换过内存依旧,ddr2的内存,VCC_DDR=1.85V;vtt_ddr=0.95V;vcc_spd=3.3V;VREF=0.95v,另外119脚和120脚的系统管理总线电压也正常,3.3V。六个时钟阻值卡上打值一致都为510欧姆。数据地址线打值一致。刷过bios,加焊过北桥。故障依旧,求思路?
发表于 2013-7-15 09:59:19 | 只看该作者 �
把内存供电管换掉来试试
发表于 2013-7-15 10:08:50 | 只看该作者 �
加焊并不能排除桥的问题啊 ,如果桥是坏的呢
发表于 2013-7-15 10:24:25 | 只看该作者 �
这是  478的 CPU  ?
发表于 2013-7-15 10:45:57 | 只看该作者 �
疑难杂症 直接扔咯
发表于 2013-7-15 10:51:11 | 只看该作者 �
kanxiaqiao
发表于 2013-7-15 11:06:36 | 只看该作者 �
不懂,学习来的
发表于 2013-7-15 11:11:04 | 只看该作者 �
  学习.....学习...
发表于 2013-7-15 11:20:17 | 只看该作者 �
呵呵呵
是主板插槽的问题吧,这种主板我修过不少?主要是KTV的点歌机用的,你找个DDR2 512MB的内存,不要弄个2GB的试。
发表于 2013-7-15 11:20:37 | 只看该作者 �
插槽接触不良
发表于 2013-7-15 11:55:04 | 只看该作者 �
摸摸主板有发烫的芯片吗,比如:串口芯片
发表于 2013-7-15 11:55:33 | 只看该作者 �
这个问题有点难度
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-7-15 11:57:02 | 只看该作者 �
不会是478主板吧???
发表于 2013-7-15 12:09:38 | 只看该作者 �
你能保证桥是好的?
不能保证。 已经放弃维修了,只是想在这里明确一下思路。  详情 回复 发表于 2013-7-15 12:13
发表于 2013-7-15 12:13:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-15 12:15:06 | 只看该作者 �
没见过这种班,来学习一下,内存槽洗了没,估计北桥
发表于 2013-7-15 12:40:34 | 只看该作者 �
楼主只是确定了电压正常  那SMDATA, SMCLK 有打一下波波吗
没波波,测不了,只能确定119和120脚的电压正常,打值正常,没断路。没短路。  详情 回复 发表于 2013-7-15 12:49
发表于 2013-7-15 12:49:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-15 13:19:20 | 只看该作者 �
D4不一定是内存,CPU也有可能,之前遇到过
同意兄弟的说话,我以前也碰到过一片478的主板,在我们店里能正常显示,叫客户拿回去又不行,客户再拿过来我们店里又能显示再叫客户拿回去又不行,结果客户到老板那里投诉我害得我被叼了一顿,最后发现是CPU有问题,  详情 回复 发表于 2013-7-15 14:13
搞维修必做的步骤,先更换硬件测试,已经换过cpu测试了。确定是主板不过内存。  详情 回复 发表于 2013-7-15 14:12
发表于 2013-7-15 14:12:50 | 只看该作者 �
